Salve, ho effettuato stamattina l'aggiornamento ad oreo manualmente, funziona tutto perfettamente, solo che non ho capito come abilitare il task manager utile per chiudere le applicazioni e non intasare la memoria.. Prima bastava tenere premuto il tasto Home. Adesso si apre la cartella app.
Manolo
Visto che hai aggiornato ad oreo puoi controllare se i servizi hbbtv (tasto su mediaset e pulsante blu per la rai) funzionano adesso? Dovresti vedere però se sono stati abilitati nelle impostazioni dei canali tv...in pratica dove fai la scansione dei canali dtt.
Grazie.
Salve, anche io ho aggiornato manualmente via USB il mio 49XF9005.
Ho fatto un reset di fabbrica seguito da aggiornamento e da ulteriore reset di fabbrica. Dopo aver sistemato tutto e disattivato il servizio Samba, tutto funziona (non ho provato l'ARC) come prima e la nuova grafica non mi dispiace affatto con qualche plus rispetto a prima, inoltre trovo leggermente più reattiva la TV.
Lato Dolby Vision su Netflix non hanno risolto nulla, le immagine sono ancora molto scure e occorre settare come prima gamma, contrasto e altre cosette per avere una visione buona.
>> Ho però riscontrato un bug molto fastidioso: riguarda la lista dei canali favoriti nella barra della TV; una volta selezionato un canale della lista "Favoriti" la TV dovrebbe rimanere agganciata alla lista (perlomeno fintanto che non si cambia applicazione), invece la lista viene chiusa a caso senza motivo, per cui se ci si muove col tasto up-down per fare zapping si finisce nella lista totale dei canali digitali. E' molto fastidioso, qualcuno ha notato questo problema ? Ad ora non ho trovato un workaround. Inoltre passando da una app alla TV ogni tanto mi finisce nel canale 0 della lista digitale che non corrisponde a nulla, sembra che il proxcesso che gestisce la selezione dei canali venga terminato o crashi perdendo memoria di dove si era prima. Con Android 7 mai successo.
Inoltre segnale che la TV ha ripreso a consumare in background, adesso ho disattivato la app Chromecast (che su Android 7 era la causa del consumo in background) ma devo ancora vedere il risultato.
Quindi aggiornamento per ora che non suggerisco, spero che Sony rilasci un update per correggere i bug.
Grazie mille per il link, sto leggendo ora il thread.
Vi aggiornerò col cunsumo in Standby.
Salve io ho una XF9005 55” ma ancora non si è aggiornata a oreo c’è un modo più veloce per farlo ma che nn sia manualmente?
Manolo
Allora dobbiamo semplicemente attendere giusto?
Manolo
e secondo me t conviene proprio aspettare:-)
