Buongiorno ,
ho un 49XF9005 con decoder mySky connesso in fibra , ogni volta che cambio canale mi appare in alto il banner con le informazioni dell' HDI a cui sono collegato . Alla lunga diventa un pò fastidioso .
C'è un modo per non farlo apparire .
Grazie
Alessandro
Ciao sfax, capita anche con sky via digitale terrestre... Nel tuo caso dovresti avere un decoder estrerno, giusto?
Ciao Dodo buon giorno , confermo ho un decoder esterno MySky HD .
Ma ti capita con tutti i cambi di canale o solo quando cambi tra canali HD e SD (o viceversa)?
Ciao buongiorno ,
mi capita ogni volta che cambio canale . Comunque credevo che ci fosse un impostazione per abilitare o meno la visualizzazione della porta HDMI ma non l'ho trovata .
Ale
Non ho sky ne decoder esterni ma secondo me dipende dal decoder che durante il cambio canale "fa mancare il segnale all'HDMI" o cambia risoluzione per un attimo e quindi il TV visualizza il banner, non credo sia risolvibile
Io ho avuto il tuo stesso problema con il mio 49XE9005 e decoder mySky.
Stavo impazzendo cercando nelle impostazioni della tv senza successo e se non ricordo male ho risolto selezionando dalle impostazioni audio del decoder il formato audio HDMI come MPEG invece di Dolby Digital.
Praticamente a ogni cambio canale perde la codifica e ogni volta che la riaggancia appare il banner fastidioso!
Io fortunamente ho collegato al mio impianto audio l'uscita ottica del decoder Sky e uso quella per sfruttare il Dolby Digital.
Ciao Dave ,
ci ho provato ma il risultato non cambia , mi sa che dovrò rassegnarmi !!
Grazie per il suggerimeto
Prova così: vai in Impostazioni -> Impostazioni dei canali -> Banner informazioni -> Disattiva. Poi spegni e riaccendi la Tv. Calcola che così lo togli ovunque ma puoi sempre vedere le info canale premendo il pulsante i+ sul telecomando.
