Salve,
ho da poco acquistato un tv kdl-46hx920 al quale ho collegato un sistema audio con BD Harman Kardon bds 870 ( nell'ingresso hdmi1 ) per usufruire del return channel e sulla porta hdmi 4 un decoder satellitare.
il mio problema è che riesco a sentire tranquillamente l'audio delle trasmissioni tv dal sistema audio ma ne dal decoder sat ne dal lettore riesco ad avere il video.
grazie per l'attenzione.
Hai modo di intervenire sui parametri "BRAVIA" Sync (Controllo per HDMI)?
Verifica la possibilità di selezionare "l'apparecchio audio collegato" alla voce Altoparlanti.
http://pdf.crse.com/manuals/iManuals/ita/HX92x/nt_brsync_europe_ga.html
Salve,
si in "bravia sync" mi fa selezionare il sistema audio, ma niente di più!
il problema è che a video non ho il menù del lettore e del decoder sat
praticamente accendendo il decoder e selezionando la HDMI4 il tv è a schermo nero
Messaggio modificato da gianpiero74
Pensavo di aver interpretato male, è il video a mancare non l'audio.
Ad impianto scollegato, il video è presente?
ho fatto le prove che mi ha suggerito, ma nulla di nuovo.
ma è possibile un downgrade del firmware?
mi sa che questi problemi son venuti fuori da quando ho aggiornato...
No, non è possibile effettuare nessun downgrade.
Esattamente, collegando solamente il decoder Sat, nessuna immagine, solo audio?
Insolito un problema su entrambi i cavi HDMI, hai comunque provato a sostituirli?
Salve, non ho ancora provato a sostituirli.
comunque sospetto che il problema sia nell'aggiornamento fatto...
a pensarci bene prima tutto funzionava!
ora praticamente accendo il BD e il tv va in auto sulla hdmi1, si vede il logo "harman Kardon" distorto e poi schermo nero.
mentre quando accendo il decoder sat il tv si sistema in auto sulla porta hdmi4 si vede la schermata del boot del decoder sat in modo nitido, ma subito dopo schermo nero.
c'è qualcosa nel controller hdmi che non va, anche perchè, il tutto è stato montato e mai più manomesso.
spero di risolvere al più presto
Giusto un tentativo, riportando il televisore alle impostazioni predefinite di fabbrica:
http://pdf.crse.com/manuals/iManuals/ita/HX92x/st_gsetup.html
Salve,
gia provato, niente da fare
ho notato che il problema si presenta quando in alto a sx dello schermo compare la scritta "1080i"
PS dove posso trovare il changelog di questo aggiornamento?
