Compramos una XR-55A80J y en varias ocasiones un dispositivo externo intenta conectarse a la TV, el dispositivo es TaiYiLian.Tec.Src. No se si a alguien más le ha pasado. Nosotros no hemos conectado nada en la TV y si tenemos activado el Bluetooth, el dispositivo solicita conectarse muchas veces seguidas, es muy molesto porque son repetidas veces. El servicio técnico Sony la única solución que nos dan es que desconectemos el Bluetooth, alguien que tenga el mismo problema? Gracias
Hola CamiSt,
¿Has intentado restablecer los valores de fábrica del tv? Guía de ayuda | Si fuera necesario restablecer completamente (reiniciar) el televisor (sony.net)
Saludos,
Nuria
¿Alguien con el mismo problema?
Muchos ,desde hace años y con distintos modelos y gamas ademas de en distintos países.
Problema que Sony JAMAS ha dado ni puesto solución a ello mas que desactivar el bluetooth lo cual ni es una solución definitiva tan solo paliativa , algo que deberían haber investigado y corregido y por tanto no darse a estas alturas en ningún dispositivo y menos en un modelo del 2022.
En estos hilos puede verlo por si mismo
https://community.sony.es/t5/televisores/bluetooth/m-p/2548697#M16855
https://community.sony.es/t5/televisores/tv-xf8596-bluetooth/m-p/2537373
Ya se ira dando cuenta que Sony actúa ante determinadas incidencias siempre tarde, mal o nunca, y son especialistas en “Echar balones fuera” ante incidencias que ni pueden ni saben resolver.
Saludos
Hola, la misma solución nos dieron a nosotros, lo que nos queda será poner una denuncia al consumidor.
Yo tengo dos Tv Sony y no me ha pasado nunca ese problema. La desconexion del Bluetooh no parece una solucion muy "tecnica" por parte de Sony. A lo mejor es una tonteria que digo, pero que pasaria si aceptas esa conexion y esperas a ver que pasa despues. De momento, al ser un dispositivo enparejado ya no te daría la lata solicitando contirumento la conexion. Supongo que lo único que puede hacer es modificar el sonido o anularlo para usar con otro dispositivo, y en ese caso lo eliminas y listo.🙈
Hola CamiSt,
Creo que existe una aplicación que se llama Bluetooth Discovery Disabler ¿ Has probado usarla a ver si te ayuda a resolverlo?
Un saludo,
Sofía
Hola! yo tengo la XR-55A90J y no me pasa eso, de todas formas lo primero es averiguar si es algún aparato que tengas en casa, como auriculares, altavoces, etc. Algunos vienen con nombres raros, si no es ninguno de los que tienes, solo te queda darle que si, pero no aceptes el código de conexión, aver si así te desaparece o intenta eliminarlo directamente de la lista.
Te paso este enlace por si te sirve:
https://www.sony-latin.com/es/electronics/support/articles/00177720
Espero averte ayudado, un saludo!
