Participo hace poco de este foro dado que soy usuario reciente de dos TV's linea EX y decidí mi compra en esa línea por la tecnología que dispone y que además se ajustaba a mi presupuesto.
Trabajo en electrónica, comunicaciones y sistemas, desde muchos años. Primero en reparación como medio de vida, pero a su véz en la investigación y desarrollo, ya que es lo que más me gusta. Actualmente trabajo en investigación, desarrollo de software TI y comunicaciones.
Capitulo I
Desde que empecé a participar veo que hay confusión por parte de los usuarios, entiendo que es producto de la desinformación que conlleva a la imaginación, por parte de otros dispositivos que realizan tal función, pensar que otros -en este caso los TV's- deberían hacerlo. Y la verdad que yo me preguntaria:
Porque deberian hacerlo?
Cada elemento en la cadena del hogar que hoy se conoce como Multimedia es simplemente un eslabón de ella y no conviene que un solo elemento ser capás de hacer todo sino que como está planteada la tecnología en que sea un grupo de ellos.
Y porqué? Porque las tecnologías existen antes de cada equipo y lo único que fué sucediendo es que las tendencias se fueron dando para un lado o para otro en función del uso y necesidades de las personas.
Para poder ubicar en tiempo y espacio a que me refiero nos ubicaremos en un TV de los que no tenía conexion USB ni Ethernet como punto anterior, y los que si tienen estas dos tecnologías.
Anteriormente a estos dos puntos especificos (USB/Ethernet) el TV era un TV más, que lo único que había evolucionado era en la calidad de visión saliendo de un Tubo de rayos catódicos (TRC) a una tecnología de LCD (Cuarzo Líquido) que venía evolucionando desde otros dispositivos tipo calculadoras, etc..
El cuarzo líquido requiere de una retroiluminación para poder ser visto, donde inicialmente se hizo con unos tubos de alta tensión y hoy se está reemplazando por la tecnología de LED, que tiene entre otras cosas como ventaja: bajo consumo, mejor retroiluminación "al ir desde atrás directamente" y no un tubo que ilumina un sector del LCD, además con los LED reducir el tamaño al no necesitar refrigeración por ser mas pequeños que un tubo.
Puertos de comunicación
El agregado de puertos de comunicación a un dispositivo en este caso un TV permite la interconexión o intercambio de datos entre otros dispositivos que existan anteriormente en la misma tecnología.
Esto no quiere decir y aca viene el caso especial de cada uno que todo sea compatible con todo por el solo hecho de tener un puerto USB o Ethernet.
Dado que cada una de esas dos tecnologías entran a su vez en plataformas existentes llamadas Sistemas Operativos (Mac, Linux, Windows, Unix) y porque un hardware, en este caso un TV, requiere de un software para complementarse.
Como lo hacen?
Existen capas (como la cebolla) o niveles de acceso al hardware. Desde adentro para afuera está el hardware, el firmware y recién el resto.
Y acá viene el primer punto donde veo mucha confusión:
Que tenga un puerto USB no significa que el mismo sea igual que otro puerto USB de otro dispositivo.
Y porqué?
Primero: que cada dispositivo esta diseñado para cumplir requisitos en función de la porción de mercado que quieran ingresar/participar.
Segundo: Que la tecnología esta en una continua evolución y que la misma, desde que pasó de analógico a digital. Esta última va creciendo muy rápido.
Entonces, nos encontramos que distintos dispositivos existentes en el mercado comparten una misma tecnología USB (Universal Serial BUS) como puerto de datos y que cada dispositivo que decide utilizar lo hará en funcion de su propio hardware, y en la medida que fué pensado por esto de que franja tecnologíca quieren pertenecer, sin olvidarse que cada dispositivo distinto, tiene su propio hardware.
Generalmente como todo es una cadena de eslabones en el caso de un ordenador la velocidad del puerto para su transferencia de datos, mas el direccionamiento, es decir la capacidad en poder manejar una determinada cantidad de bytes, van de la mano.
Ejemplo: Si transfiero desde la entrada USB determinada cantidad de bytes los mismos deben ser capaces de poder quedar en memoria de transición para ser mostrados o almacenados. Analógicamente sería el caso de una cinta transportadora donde la velocidad de transporte debe ser acorde a la carga de los mismos en una punta, y la descarga desde la otra..
Entonces, si uno cree, o pretende que un Disco Rigido de 1 Terabyte que en un PC/Ordenador funciona normalmente, funcione en un TV habrá que esperar que esa misma cadena de transmision de datos sea capás de direccionarlos. SONY esta usando un Sistema Operativo -propietario- lo que en caso de querer adaptarse a semejantes transferencias de datos o bien deberá crecer en su desarrollo del mismo, o migrar a otra plataforma existente. (Linux, Windows, etc..)
Y no por eso, el dispositivo deja de ser bueno, sino que al momento de su nacimiento había disponible en el mercado por ejemplo: Pendrives de 4GB, SD de 4GB, etc y se desarrolló para que entre en esa franja tecnologíca y es más, se puede haber dejado preparado aún al doble de lo existente, pero claro avanza todo tan rapido que todo queda obsoleto a corto plazo.
El firmware esta justamente para poder hacer flexible un salto tecnológico y mientras se pueda solucionar desde ahí, evoluciona desde la flexibilidad de un software para dar lugar a nuevos modelos donde ya escalan el hardware a nuevos requisitos para mantenerse vigente y el ciclo se repite.
Audio y Video
Cuando la tecnología evoluciona lo hace en forma pareja superándose a si misma, o bien desde la anterior como analógica o si ya habia evolucionado a digital, la misma va escalando generalmente mayor capacidad de envio de datos, tambien llamado ancho de banda.
En los formatos de videos inciales la resolución de pantalla comenzo con 640x480 pixeles y fue escalando formatos cada vez mas grandes: 800x600, 1024x768, etc.. acompañando a otros equipos como grabadores de video o camaras fotograficas. Esta escalada hace que todo tenga que subir un escalón. Practicamente sería el caso de una foto de 5 mega pixels si quisiera verla en un formato de TV mas chico no la podría apreciar en su totalidad.
El audio fue uno de ellos donde dejo de ser analógico para entrar a digital y hablando de canales ya digitales fueron agregando mayor canales para incorporar otras necesidades como 5.1.
El video tambien fue acompañando la carrera y viendo que lo digital era la tendencia se fue sintetizando ya a nivel de conectores/puertos dando lugar al puerto HDMI.
Este nuevo puerto por su gran ancho de banda admite: conexion de video, audio y datos.
Digitalmente hablando: que es un puerto?
Para entenderlo rapidamente comparamos la transferencia de datos de un puerto como lo es un vagón a una formación de tren. Cada vagón lleva/transporta una carga/datos y todos van en el mismo tren. Cada vez los trenes son de mas vagones.
Si venimos de tecnología anterior donde cada puerto ocupaba un conector distinto y por ende su cable, cuando se va evolucionando se puede ir convergiendo, como es el caso de este nuevo puerto HDMI donde se busca la integración de un mismo conector/cable agregando desde la version 1.4 el puerto de ethernet. Esto provoca en los diseños de hardware una nueva síntesis, ya sea para evitar cables o para reducir los equipos.
En esta evolución tambien se genera confusión dado que equipos anteriores donde el audio analógico entraba y/o salia, por los conectores RCA (blancos/rojos) ahora deberá tener un puerto HDMI para acompañar y en la transición de tecnologías hace que un mismo equipo tenga duplicado los modos de entrar y/o salir. Si no lo hicieran así, no lo compraríamos, dado que el resto de los equipos que ya existen en un hogar, no podrían dejar de ser útiles de un día para el otro sólamente porque un equipo aislado evoluciona tecnologicamente hablando.
Otras tecnologías
Viendo que la plataforma DLNA permite la interconexión entre equipos con algún fin común, ete aquí que todo lo anterior ahora, encaja en esto nuevo y las empresas en principio, se relajan en no modificar o evolucionar cuando ven que hay un nuevo integrante en la familia que es esta inteligente idea del DLNA.
Utilizar una tecnología que también existía previamente el streaming. Es decir, una suerte de transmisor de paquetes de datos de un lado a otro con el fín de poder compartir información.
En esta tecnología, como se requiere mayor ancho de banda -caudal de envío/recepción de datos- no se puede usar un puerto USB que pertenece a una franja establecida a elementos más portables, da lugar saltar a otra tecnolgía existente que seria un puerto Ethernet. El mismo que se utiliza en ordenadores, router, modem, switch, hub, etc.. donde su velocidad de transferencia es mayor y equivalente, a lo que queremos transportar. Musica, video(relativo) e imágenes.
Continuará...
Hola elbrujo,
Eso espero Frank!, (acabo de editar y agregar audio y video)
Generalmente las personas/usuarios preferimos preguntar que leer, de ahí que nació el acrónimo RTFM. Pero como evoluciona la tenología, los usuarios y las empresas lo deben hacer con la información, ya que tambien va de la mano y un usuario mal informado, no sólamente puede dejar de comprar un nuevo equipo, sino que termina por no valorarlo y dedide la compra por precio en otra marca o modelo.
Me gustaría por parte de los foreros que no vean este hilo solamente como un instructivo o manual informativo, sino que se aprovechara la dinamica y sinergia del foro para sacarse todas las dudas.
Saludos,
Roberto
