Partilhe a sua experiência!
Solucionado! Ir para a Solução.
Caro RicardinhoAlmeida,
Bem-vindo ao forum da Sony...
De facto está preparado para a TDT...mas não portuguesa...
Presumo que não seja assinante de qualquer fornecedor de televisão, pois esse problema não se poria...
Módulo CAM
O módulo é utilizado para a descodificação de sinais que podem ser recebidos através de cabo ou satélite.
Um módulo CAM é...
Um módulo CAM (Conditional-Access-Modul) é o sucessor da power box. Trata-se de um componente eletrónico introduzido num aparelho de receção DVB, através de uma conduta de interface comum. O módulo CAM regulariza a transferência-chave entre Smartcard e hardware descodificador.
Como funciona:
Até há pouco tempo, era necessário utilizar uma power box na receção de satélite ou na receção de cabo digital. Um aparelho para a sintonização do emissor. Ao mesmo tempo, ainda tinha que comprar um novo telecomando.
Os televisores mais recentes já não necessitam de power box. Têm uma unidade incorporada para a sintonização. É o chamado módulo CI ou módulo Common Interface.
Num slot CI ajusta-se um módulo CAM ou um módulo Conditional Access. Um módulo CAM é um PC-Card ou PCM-CIA Card, que também são utilizados em portáteis. Por outro lado, num módulo CAM ajusta-se um Smartcard. A verdadeira descodificação ocorre através do Smartcard ou do CAM. Ambos os componentes respondem simplesmente a uma pergunta-chave enviada, com uma chave contrária adequada para a descodificação. A própria descodificação ocorre através do recetor, mais exatamente através do hardware CSA do recetor.
Três tipos de módulos CAM
Existem três versões do módulo CAM:
• DVB-C para a receção através de cabo,
• DVB-S para a receção através de satélite,
• DVB-T ou Digitenne: para a receção através de éter (T significa “terrestrial” = terrestre).
O sentido dos módulos CAM
Os fornecedores de sinais de TV codificam os sinais, para que estes não possam ser utilizados por todos e o sinal perca o valor, ou seja, para que deva ser comprado pelos clientes por dinheiro. Um módulo CAM ajuda na descodificação do sinal codificado e, por isso, está sempre ligado ao fornecedor.
Existe uma multiplicidade de codificações possíveis. Se já pensou antes da compra em qual emissor deseja receber, pode a partir daí poupar muito tempo (e custos). Para a descodificação, existem sistemas como Viaccess, PowerVU, Mediaguard Seca ou Nagravision.
A função de um Smartcard
O fornecedor indica com o Smartcard quais pacotes de emissor pode receber. Na maioria dos casos, o pacote base é grátis. Mas por cada pacote adicional, deve-se pagar, em cada caso, um montante mensal. Os Smartcards são tão grandes como um Kreditkarte.
Telecomando
Os módulos CI e CAM adequam-se para a receção de TV HD. Com a combinação de slot CI, módulo CAM e Smartcard, pode utilizar o telecomando do televisor. Já não necessita de aparelho adicional.
Ou seja, pessoalmente quer-me parecer que não já que se trata de um PC CARD OU PCMCIA CARD e penso que esse modelo não terá essa entrada...sobre isto poderá consultar por exemplo, o MediaMarkt que os vendem...
Cumprimentos
Módulo CAM
Um módulo CAM é...
Como funciona:
Telecomando
Cumprimentos
