Hola
Como puede instalar aplicaciones externas de android desde un usb en una Sony KD-43XG8096?
gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
Supongo que te refieres a instalar apps .apk en la Android TV desde un USB. Hasta hace poco teníamos en la store de android TV el explorador de archivos “File Explorer”, que era el que yo usaba, pero fue retirado por sus desarrolladores de la Store.
Al parecer existen alternativas con programas similares, que no te puede recomendar ninguno en concreto, puesto que no los he usado.
https://www.google.es/amp/s/andro4all.com/2019/04/mejores-exploradores-archivos-android/amp
El uso e instalación de apps, no diseñadas para las TV tienen sus riesgos, de no funcionar, funcionar parcialmente o interferir en el funcionamiento del TV por lo cual hay que ser escrupuloso en cuales y cuales no, así como usarlo con extremo cuidado puesto que se tiene acceso a los archivos del sistema.
Gracias
Lo hice asi.
Lo que pasa es que ahora no encuentro las aplicaciones que instalé.
Donde puedo localizarlas?
Hola,
Creo que puedes encontrar esas aplicaciones dando permiso en los ajustes del televisor, es decir deberías entrar en el Home, luego ajustes, buscar Seguridad y restricciones y allí encontrarás la opción.
Aunque como dice José eso tienen sus riesgos, de poder interferir en el funcionamiento del TV por lo cual el fabricante no va a asumir la responsabilidad si el televisor ha tenido cualquier problema a causa de eso; así que ten cuidado.
Por mi parte, te recomiendo buscar alguna función del televisor que sirve para lo que quieres.
No sé por qué intentas instalar aplicaciones; ya que tienes un televisor Android y el PlayStore tiene varias aplicaciones. Pero si hay alguna en específico, puedes visualizarla desde un aparato externo como ordenador o algo así.
Saludos,
yo tengo una bravia de 32 pulgadas que apenas tiene 6 años y ya no funciona el netflix.... ni siquiera tengo conectada la antena por que nunca miro la tv, asi que no me queda otra que usar una raspberry o mini pc para poder usar la maldita tele.... parece mentira que queden obsoletas tan pronto
