Buenas tardes,tenia unos auriculares Sony de diadema y cuando los activaba salia el sonido directo al auricular ahora me he comprado unos de botón se ha emparejado perfecto pero para que se oiga tengo que ir al menú del bluetooth del TV y en su menú tengo clicar conectar quiero decir que tengo salir delo que estoy viendo para ir al menú, con los otros no me ocurria y no veo que se tenga que activar algo.Quien me pueda ayudar se lo agradeceria
Sony WI-C310
La TV es Sony KD-49XF9005
Mira yo tengo la 55XF9005, y varios dispositivos por bluetooth vinculados, incluso unos auriculares de botón, y sí conectan automáticamente al encender el TV o una vez encendido este al encender los auriculares, me da un aviso el TV de “Dispositivo A2DP conectado” y el audio pasa automáticamente a los auriculares sin intervenir en el TV.
En el TV no hay nada que configurar, yo miraría si tienes los auriculares de botón, vinculado a mas dispositivos, ya que tu modelo de auriculares permiten guardar hasta nueve dispositivos vinculados, (Ej un smartphone, tablet, etc) y que al encender los auriculares, o apagar el TV cuando están conectados, estos se conecten a otro dispositivo cercano antes que al TV.
Yo he hecho la prueba y es así, si al encenderlos detectan antes el smartphone, “me obliga” entonces el TV a entrar en su menú Bluetooth y seleccionandolos pinchar en “Conectar”, en cambio estando estos desconectados del smartphone la conexión con el TV es automática y sin intervención.
Lo mismo si tienes otros auriculares conectados al TV, esta solo
puede gestionar una conexión por bluetooth a la vez, aunque tengas vinculados varios dispositivos, si se conecta antes a otro, obviamente hasta que no conectes los de botón desde el TV , y entonces se desconectaran automáticamente los otros, no se conectaran a este como pretendes.
Resumiendo, verifica que los auriculares de botón no se conecten ANTES por defecto a otro dispositivo, y verifica que el TV no se conecte tampoco ANTES por defecto a otro dispositivo vinculado.
Hola joselgr03,bueno el problema de los auriculares lo pude solucionar fui a cambiarlos y al probar los otros efectivamente funcionaban sin tener que ir al menú
Gracias por tu colaboración
Solo una cosa más la TV SONY KD-49 XF 9005 puede tener dos auriculares Bluetooth funcionando a la vez o si existe algo para que funcionaran
Estupendo si ya esta resuelto.
A ver, vinculados al TV se pueden vincular varios dispositivos por bluetooth, pero solo te permite tener conexión con uno a la vez. Solo se puede alternar entre ellos, pero no obtener sonido de ambos a la vez.
En este Articulo lo especifica.
https://www.sony.es/electronics/support/articles/00159290
Creo que solo los nuevos protocolos Bluetooth 5.0 permiten en algunos casos la conexión de 2 dispositivos a la vez, pero desconozco si ya existe algún adaptador para ello. Es una tecnología aun muy reciente y apenas implementada en algún smartphone.
