Tengo un televisor Bravia KDJ-55Hx850 cuyo sonido esta conectado con un equipo Sony Home Theatre System BDV-NF620 ya que el altavoz propio del televisor tiene muy mal sonido. Tengo problemas de oído y llevo unos audífonos Optical Minirite- Ahora he instalado un sistema Optical con Bluetooth que he conectado a una salida del TV de fibra óptica para recibir el sonido directamente a los audífonos. El problema es, que cuando funcionan al mismo tiempo los altavoces del equipo BDV-NF620 el sonido me llega más rápido a los audífonos que a los altavoces y se produce un efecto de eco que molesta muchísimo. ¿Como se puede solucionar?
A ver si te he entendido.
Tienes un sistema bluetooth para los audifonos conectados a la salida optica del TV. ¿ O por salida de auriculares? Por que yo no puedo conectar ambas salidas a la vez, óptica y ARC.
Y un Home Theatre al HDMI-eARC del TV.
Y quieres que el audio este sincronizado entre ambos.
Un poco difícil, puesto que el Home tarda mas en procesar el audio por eARC que el resto de salidas que es directa, por tanto llegara un poco antes antes a los audífonos que a los altavoces del Home.
Puedes intentar hacer algunas modificaciones en la salida de audio del TV para ver si así el audio no se atrasase tanto.
Como poner audio en PCM, activar el paso a través de eARC, etc.
Te dejo un articulo con algunas recomendaciones para casos de audio atrasado con la imagen a ver si te aportase alguna solución para compensar ese desfase de audio entre los dos dispositivos.
https://www.sony.es/electronics/support/articles/00026069
Es complicado ya que la diferencia de velocidad procesado de cada aparato es distinta... así que me temo que por mucho que toquetees configuración o cambies de conexiones no creo que puedas meter un delay o adelanto adecuado para sincronizarlo.
