Kan iemand mij vertellen wat het verschil is tussen de Sony KD-55X8508C en
de Sony KD-55X8509C?
En dan heb ik het uiteraard niet over de prijs.
Vrijwel geen verschil tussen de modellen in beeldkwaliteit.
Volgens mij is de kleur van de voet verschillend en heeft het 09 model een iets hoger motionflow waarde dan de 08.
Motionflow is beide 1000 Hz.
Zit geen verschil tussen deze modellen. De ene wordt exclusief door zaak A verkocht en de ander exclusief door zaak B volgens mij.
Beiden zijn mat zwart met een zilver spiegelende voet van chroom.
Is het verschil tussen 800 / 1000 hz Motion Flow het waard? Bij Cool Blue hebben ze alleen de KD-55X8505C de KD-55X8509C zie ik niet zoveel.. Is de Motion Flow het enige verschil of zijn er bij die laatste ook nog andere 'dingen' verbeterd? En de refresh rate is toch in principe gewoon 100 hz?
Heb nu al een aantal jaar de KDL-32W5500 en ben daar verder heel blij mee maar ben erg benieuwd of ik de 55X8509C moet aanschaffen of niet.
http://www.sony.nl/electronics/televisies/x8500c-s
Als ik jou was zou ik even afwachten, er zijn nogal wat problemen met deze TV, eind deze week komt er hopelijk een update die deze vele problemen verhelpt.
zie verder:
https://community.sony.nl/t5/televisies/android-tv
Thanks ik ga wrs gewoon voor de 8505C / 800 hz versie aangezien die 8509C / 1000 hz niet heel veel beter schijnt te zijn.. Software lijkt me gewoon iets wat je altijd kan updaten.
eries/specifications
zie verder:
-ondersteuning/td-p/1955964
Dat verschilt sterk per persoon. De Android toestellen ervaren het meest issues met Ziggo als je via CI+ kijkt. Is ook niet heel vreemd, omdat de toestellen niet gecertificeerd zijn voor Ziggo.
Die Motionflow waarde is een softwarematige toepassing voor beeldverversing. Als je het aanzet, kan je bij een voetbalwedstrijd het beeld vloeiender ervaren. Het verschil is nihil, want de verversing van het panel zelf (100hz), maakt echt een groot verschil.
Kort antwoord: Maakt niet uit.
Hmm ik ben niet echt bekend met die CI+ modules. Zou wel graag die Horizon box willen ditchen, maar dat is dus geen optie?
