KDL-48W605b heeft twee usb poorten , kan je deze beide gebruiken als gewone USB ? Bij de ene staat HDD rec en bij de andere staat niets . Kan je m.a.w. dus de USB HDD rec ook gebruiken als gewone USB ?
Opgelost! Ga naar oplossing.
Je kan beide USB poorten gebruiken om bv. foto's mee af te spelen.
De USB HDD heeft een bijkomende functie: ENKEL via deze USB kan je iets van tv opnemen op USB stick.
Bedankt ! Ik ben van plan om de bijhorende subwoofer aan te sluiten maar omdat ik al een ext HDD aangesloten heb op de gewone usb en de sub ook moet aangesloten worden op de usb wist ik niet of ik deze 2de usb kon gebruiken voor de sub.
