Er komt bovenin een balk met iconen van LED, Digitenne, MHL, Ziggo en nog andere, daarna splitst het beeld en staat er Clear Resolution Enhancer midden onderin het beeld te staan met demomudus er boven.
Hoe kan ik dit uitschakelen?
Opgelost! Ga naar oplossing.
Over welk toestel gaat het eigenlijk, misschien wil je het wel met ons delen?
Staat het toestel niet in de winkel mode?
73's
KDL-32R430B
Ik weet niet of die in de winkelmodus staat maar het gebeurde nadat ik mijn laptop op mijn tv had aangesloten en daarna de HDMI kabel eruit heb gehaald.
Er loopt al en ander topic over dit probleem, daar blijkt dat bij de topic starter de afstandbediening voor de Bravia defect is.
Handiger is het om een vraag te stellen in 1 topic met de complete informatie, zodat er mogelijk direct het juist antwoord gegeven kan worden.
73's
op de beeldbuis van de TV blijft de gekozen ingang bv. AV1 zichtbaar staan.
hoe kan ik dat verwijderen?
ik ontvang tv via ziggo, maar de bal die op het beeld verschijnt geeft aan dat ik moet kiezen tussen ziigop en andere. hoe krijg ikdat blijvend weg?
bij voorbaat dank voor uw antwoord.
mvg
Jan Huls
Jouw vraag heeft niets te maken met een demomodus helaas.
Ik gok dat je een Android TV model hebt?
Dat is een bug in de software waarbij de infobalk soms blijft staan. Je kunt deze helemaal uitschakelen in de opties, of tot eind november wachten op een software update die dit oplost.
Welkom in de Sony community,
Waarschijnlijk geen AndroidTV, dit omdat je het nog over een beeldbuis hebt en niet over het scherm.
Als de gekozen ingang in beeld blijft staan, druk op de I+ toets van de afstandsbediening en dan is de scherm informatie verdwenen.
suc6 ermee,
73's
