- Als nieuw markeren
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Abonneren op RSS-feed
- Markeren
- Afdrukken
- Ongepaste inhoud melden
Problemen hdmi poorten KDL-43WF660
Tijdens het gebruik gaat het niet goed. Wanneer de tv op hdmi 1(arc) staat en wij willen overschakelen naar de chrome cast die is aangesloten op hdmi 2 maakt de tv geen connectie. De chromecast werkt naar behoren. Wanneer ik vervolgens de tv terug zet naar de fabrieksinstellingen werkt de schakeling naar chromecast wel. Alleen wanneer de tv wordt uitgeschakeld werkt het vervolgens niet meer. Lijkt dus een fout te zitten in de software van de tv. De tv hebben wij in oktober 2018 nieuw aangekocht. Wie weet een oplossing?
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Zet de "blocker" maar tussen de HDMI kabel van de KPN mediabox.
De X8500 heeft nog een HDMI ingang vrij, terwijl de WF660 geen vrije HDMI poort meer heeft.
Zo staat de X8500 op HDMI1 en de WF660 ook op HDMI1 als er naar de KPN-box wordt.
WF660: HDMI1 >>> X8500 ~ HDMI2 >>> Chromecast
X8500: HDMI in >>> KPN box ~ HDMI out >>> WF660
Zou ook nog kunnen proberen om de Chromecast op de X8500 aan te sluiten en de KPN box op de WF660.
suc6 ermee,
73's
Thanks about the Kudos!!!
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Dank voor je uitleg.
Als ik het goed begrijp dan fungeert de X8500 dan als een soort Pass-trough voor het HDMI signaal van de KPN mediabox.
Dit dan omdat de WF660 te weinig HDMI ingangen bezit of in geval je de X8500 ook wilt gebruiken in combinatie met de Soundbar voor bv. de Radio signalen van de KPN mediabox.
Gr, Arie
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Klopt inderdaad de tv heeft maar 2 hdmi poorten. Daarom is de soundbar op arc aangesloten en aan de soundbar hangt de kpn mediabox. In de andere hdmi poort aan de tv hangt de chrome. Omwisselen maakt geen verschil. Jullie denken dat zo’n cec blocker de uitkomst is?
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Zekerheid heb je nooit.
Het is wel bekend dat apparatuur van verschillende fabrikanten ongewenste effecten kunnen veroorzaken op het geheel. Dit omdat elke fabrikant zijn eigen versie van CEC control implementeerd waardoor deze optie niet altijd goed met elkaar samenwerkt. Het wil ook niet zeggen dat je direct resultaat zult bereiken na plaatsing van de cec blokker. Meestal moet daarna eerst alle aangesloten apparatuur volledig opnieuw worden opgestart om de softwarematig gedetecteerde verbindingen weer ongedaan te maken en de cec control volledig uit te schakelen tussen in dit geval de X8500 en je kpn mediabox. Aan welke zijde je de cec blokker plaatst maakt niet uit. Dit kan zowel aan de x8500 als aan de kpn mediabox zijde.
Gr, Arie
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Ik lees overal dat de kpn mediabox geen cec zou ondersteunen? Heeft het plaatsen van cec blokker dan wel zin?
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
