Hallo, 5 dagen geleden deze tv aangekocht bij Van den Borre. Gebruik Telenet met een CI+-module. Sinds gisteren verschijnt constant de volgende info op het scherm: info: "De lijst met opgenomen titels kan niet worden weergegeven. Sluit een geregistreerde USB HDD aan.".
Krijg deze boodschap niet weg vermits de afstandsbediening niet meer te gebruiken is. Moet de tv op- en afzetten mbv de bedieningsknoppen aan de achterkant. Heb nooit iets opgenomen en nooit een externe USB key of disk aangesloten op het systeem. Zoals de situatie nu is, valt de tv niet te gebruiken.
Wat is de oplossing voor dit probleem?
Groeten,
Peter_Vejoo
Welkom,
Wat een raar en vervelend probleem.
- Is er geen usb poort ingebruik?
- Is de software van de W705b up-to-date?
73's
Al geprobeerd de TV terug tezetten naar fabrieksinstellingen?
