als ik de pc aansluit op pc audio ingang is volume heel laag.
moet de tv volume op max zetten om iets te horen.
iemand oplossing?
ps. isniet alleen pc,ook alsik mp3speler op pcaudio ingang aansluit,het ligt dus niet aan pc!!!!
Misschien helpt dit:
Als je je TV via HDMI je pc-beeldscherm gebruikt...
... moet je wel de HDMI gebruiken pal naast de PC-Audio ingang.
Misschien is er een rare geluidsinstelling op jouw TV erin geslopen:
- Schakel naar op de TV naar het PC beeld met het zwakke geluid (je HDMI+PC-Audio ingang of je VGA+PC-Audio aansluiting).
- Druk op afstandbediening op options
- Ga naar het geluid menu (de Doel ingang 'Huidig' = de aansluiting die je hierboven selecteerde)
- Ga in het geluid menu met pijltje-naar-beneden naar beneden
- Probeer een voor een en in combinatie de opties: geluidsverbetering (aan/uit), auto-volume (aan/uit), volume-offset (helemaal naar rechts).
