Hoi,
ik heb een kd-43xd8305 en daar wil ik een programma mee opnemen.
nou had ik hem netjes geregistreerd maar als ik wil opnemen zegt hij dat hij hem niet ziet en dat ik hem in de juiste poort moet doen, maar hij zit in de juiste poort.
het is een externe hdd met een aparte voeding en een heel kort usb kabeltje.
ook een andere hdd doet het zelfde, wat doe ik verkeerd?
In welke mode wil je een opname doen?
73's
Ik wil via de programmagids opnemen, hij zegt dan dat hij op de waarschijnlijk op de verkeerde poort zit.
Vanuit de "Guide" in de digitale TV mode, het toestel is dus aangesloten d.m.v. een coax of gebruik je een externe digibox die aangesloten is d.m.v. een HDMI kabel aan het toestel.
73's
Nee, hij is gewoon via een coax aangesloten, ik heb namelijk ziggo en heb een Ci module ( wat ook al een ellende is)
ik heb de gebruiksaanwijzing gelezen en hij moet in usb 3 gedaan worden en daar zit hij ook in.
Hoe groot is de HDD of USB-stick welke je hebt aangesloten?
Heb je al geprobeerd om de bij instellingen de functie HDD Staus Verifiëren gebruikt?
Bij mij wilde ie de HDD eerst niet registreren terwijl deze wel werd gezien (toonde bij aansluiten namelijk een popup om foto's ofvideo e.d. te bekijken). Meerdere keren geprobeerd, verschillende poorten en formats... niets werkte. Totdat ik de HDD verifieerde en de status goed bleek, daarna wilde mijn KD-55XD8505 de HDD opeens wel registreren.
Kan nu alleen nog niets opnemen, maar dat heeft volgens mij te maken met het aansluiten van de KPN Box via HDMI i.p.v. CI-module.
Usb stick is 64 gb de hardeschijven zijn 320gb en 40 gb
Ik plaatse per ongeluk de status opgelost gegeven maar dat is niet zo.
Wat jij beschreef heb ik inderdaad gedaan maar met negatief resultaat.
Is het mogelijk om op een FTA kanaal een opname te doen zonder de module in het toestel.
Al denk ik zelf dat eerder de bestandsindeling van de HDD's het probleem is.
suc6 ermee,
73's
