hallo,
Ik heb sinds vandaag een KDL48W695B. Bijna alles functioneert.
ik kan alleen geen interactieve TV kijken via Ziggo.
tv deed meteen een update na installatie en heeft ook een CAM update gedaan.
de tv is voorzien van een CI+ module van ziggo en zou dus interactieve tv moeten kunnen.
wie weet hoe het werkt of hoe ik het actief kan krijgen.
ik kan in het CI menu niets vinden hoe ik de rode knop actief moet krijgen of zoiets.
bij voorbaat dank.
Opgelost! Ga naar oplossing.
Ik heb op Ziggo forum gekeken hoe de CI+ module actief te maken.
dit gaat helaas niet automatisch als je TV installeert.
Welkom,
Zelf nog geen ervaring met Interactive TV vanwege dat ik ben aangesloten op het UPC Netwerk en wij hierop nog niet beschikken over Interactive TV.
Mogelijk maak je meer kans op het Ziggo gebruikers forum.
suc6,
73's
kleine aanvulling vanuit het Ziggo-gebruikers forum:
Volgens nog enkele berichten werkt Interative-TV wel nadat de nieuwe frequentie 474 en de nieuwe netwerk ID 5555.
suc6,
73's
Die tv is ( nog ) niet gecertificeerd voor itv , zelfde als de mijne ( KD-49X8505B ) .
Vraag is gesteld aan Ziggo en het antwoord is...
Het klopt inderdaad dat wij de certificering stempel erop plakken na een test. Hiervoor zal echter de fabrikant eerst de tv moeten testen en klaarmaken zodat deze voldoet aan de certificering. De klantenservice van Sony lijkt echter niet in te willen gaan op dit gedeelte. De fabrikant test een toestel en levert deze aan ons aan om de certificering te doorlopen, deze kan slagen en goedgekeurd worden of falen en opnieuw moeten worden aangeleverd door de fabrikant na aanpassingen.
Het kan hier gaan om twee dingen,
1. De Tv is door Sony al getest en doorgegeven en wacht op onze stempel, dit kan ik niet nakijken maar indien dit het geval is zal hij binnen nu en korte tijd toegevoegd worden.
2. De Tv is nog niet getest door Sony op onze specificaties of is niet door onze keuring heen gekomen.
Wij van Ziggo hebben er anders dan de eisen aan de certificering en het goedkeuren geen invloed op helaas. Zoals ik de mededeling van Sony interpreteer lijkt het als alsof het model aan ons is aangeboden om te testen. Dan kan het dus redelijk snel gaan indien deze wordt goedgekeurd. Over deze tijd kan ik echter ook niks zeggen, dit verschilt per model.
Het certificering stempel heeft naar mijns inziens te maken met dat het Ziggo digitale netwerk geschikt is gemaakt voor de Sony Bravia toestellen, en Ziggo ondersteuning wil/kan geven d.m.v. de helpdesk.
Zou Sony zijn ITV software aan elke kabel provider op de wereld aanpassen?
73's
Toestel was en is wel Ziggo gesertificeert.
Wordt er wel de "nieuwe" CI+ module 1.3 gebruikt?
Aleen de laatste (1.3) serie CI+ module is geschikt voor Interactive TV.
73's
Ja.
discussie mag verder gesloten worden.
probleem is volledig opgelost.
Wil je de oplossing met ons delen?
73's
