Hoe schakel je de tv KDL-32WD759 eigenlijk ui?. Er is verschil tussen standby en helemaal uit. Hoe kies je daartussen? Wat kun je aflezen aan de lichtsensor? Mag je de tv (altijd) helemaal uitschakelen, bijvoorbeeld met een externe schakelaar of door de stekker eruit te trekken?
Er is niet te kiezen tussen standby of helemaal uit.
Aan de lichtsensor kan je niks aflezen, aan het LED lampje midden onder het beeld is af te lezen ofdat er een infrarood signaal van de afstandbediening wordt ontvangen en eventule fout codes.
Je mag de WD759 helemaal uitschakelen, het nadeel hierbij is dat het toestel dan niet meer te bedienen is vanaf de afstandsbediening.
73's
pa3eia
Ik heb het nog eens goed nagegaan:
Als ik de tv uitschakel met de toets op de tv zelf of de toets op de afstandbediening, dan blijft de LED oranje branden. Dan staat de tv kennelijk in de stand-bymodus.(De kleur is vreemd, want die zou aangeven dat de [Sleep Timer] is ingeschakeld, maar die staat Uit.)
Ik heb eens met een geleende watt-meter gemeten. Het verbruik is daarbij is eerst 3.3W en verandert na een tijdje naar 9W. Volgens pagina 39NL van de handleiding zou het stroomverbruik bij stand-by 0,50W moeten zijn, met de aantekeningen *3 en *4 op de volgende bladzijde: Het gespecificeerde stand-byvermogen wordt bereikt nadat de televisie de noodzakelijke interne processen beëindigt. Het stroomverbruik tijdens stand-by neemt toe als uw televisie aangesloten is op het netwerk.
Ik ben blij dat de tv wel elke keer volledig uitgeschakeld mag worden, want op pagina 5NL staat: Bepaalde televisietoestellen kunnen over functies beschikken waarvoor het toestel in de stand-by stand moet blijven om correct te werken.
Dus volgens mij is het zo, dat de tv alleen volledig uitgeschakeld kan worden door hem van de stroom af te halen. Daar heb ik een enkelvoudige stopcontactdoos met schakelaar voor. Dat spaart stroom.
Als het oranje led lampje blijft branden, wil het zeggen dat er een opname o.i.d. gepland staat.
73's
pa3eia
Bedankt. Is meer rood.
I
Overzicht van de kleuren van de LED
73's
