Beste Sony
Gisteren is hdmi 2.1 aangekondig.
En huidige 4k tvs met hdr die hdmi 2.0 hebben konden nooit 4k 60fps en hdr10 tegenliijk door de kabel jagen
Zou dit straks wel mogenlijk zijn met de ouderen modellen?
Of of is zo iets niet te upgrade fia een firmware upgrade?
En is dit hardware begrends?
Hi rubke132,
Ik ga hier even wat dieper induiken en kom bij je terug met een antwoord/advies.
Groeten,
Roos
Hi rubke132,
Toestellen kennen een softwarematige aanpassing met de introductie van PS4PRO.
Deze maakt het mogelijk 4K 60P weer te geven
Home, instellingen, externe ingangen, indeling HDMI signaal, verbeterde indeling.
Nee, HDMI 2.1 is een hardware spec. Deze is net confirmed, dus alleen nieuwe toestellen zullen dit krijgen.
De content die hedendaags beschikbaar is, is gelimiteerd aan de HDMI 2.0 specificatie. En daar zit 4K op 60 frames met HDR wel bij, maar slechts met chroma subsampling op 4:2:0.
Wat jij waarschijnlijk bedoelt is alles ook met 10 bit kleurdiepte. Dat zit helaas niet in de HDMI 2.0 specificatie en kan niet toegevoegd worden met een update.
UHD Blu-rays maken er geen gebruik van overigens. Dus het niet alsof je binnen een jaar ineens allemaal 10bit content krijgt (vooral niet op Netflix).
Oke dunk u voor het andwoord.
Is het wel mogelijk om het content op een harde schijf te zetten met 10 bit kleurdiepte?
Dit zou voor mij ook een prima oplossing zijn.
Je kunt op elke manier aan 10bit materiaal komen. Echter 10bit op 4K, met HDR actief is op 4:4:4 niet mogelijk.
Op 4:2:2 kan het wel volgens mij.
