Nog groter probleen met geluid :
Setting geluid speakers 2 mogelijkheden
Tv-speaker of audiosysteem
Bij tv speaker klinkt geluid afschuwelijk ,rare echo , en bij audiosysteem (met de soundbar uit) is het volume te laag en kan niet hoger, bij 'up' krijg ik melding : het tv-volume i s geblokkeerd. Vwr
Er doen wel rare audio problemen bij je voor.
Ben eigenlijk wel benieuwd naar de setup bij je, wat betreft welke apparaten er worden gebruikt en de verbindingen tussen de apparaten.
73's
Als TV geluid selecteert, dan speel je niks af over je audiosysteem. En daarentegen de melding dat volume is geblokkeerd, heeft te maken met je HDMI sync instellingen.
Probeer eens een andere HDMI kabel. Doe deze kabel in de HDMI poort met (ARC) ernaast vermeldt en laat dan eens weten of de boel werkt.
Kabels dus even goed zetten en dan voordat je gaat testen even een soft-reset bij de TV doen (indien Bravia houdt powerknop 10 sec ingedrukt op de afstandsbediening).
