Hoi allemaal,
Ik heb een KD-49X8505B die al enkele jaren oud is. Hierop zijn onderandere aangesloten een google chromecast 4K, playstation 4, CI+ module en kaart, kabel van ziggo en internet via Wifi 2,8ghz. Omdat deze tv in de slaapkamer best ver staat en wij het geluid niet al te hard willen zetten, wilde ik een draadloze speaker naast ons op het nachtkastje zetten.
Ik kwam zelf uit op de Sonos one SL (https://www.sonos.com/nl-nl/shop/one-sl.html) voor het gemak en gebruik. Het gaat mij puur om het feit dat het geluid dichtbij ons wordt gegeven.
Ik vroeg mij dus af of het mogelijk is om deze te verbinden met mijn TV en of ik het met 1 speaker van Sonos one daarmee redt.
Hartelijk bedankt alvast!
groet,
Kay
Een draadloze verbinding vanaf de X8505b gaat niet lukken.
73's
Dat is duidelijk, Dan zou ik een tweetal speakers moeten aanschaffen die een lange draad heeft. Welke zou u adviseren die ook bij mijn tv zou werken.
Waar wil je de speakers op aansluiten? De TV heeft geen speaker aansluitingen.
Dan heeft u een receiver nodig. https://www.sony.nl/electronics/thuisbioscoop/t/av-Receivers
Al eens gekeken/geluisterd naar Soundbar? Dit geeft vaak al stuk beter geluid dan die van je TV.
https://www.sony.nl/electronics/thuisbioscoop/t/geluidbalken
Ah dus ik kan niet door middel van een kabel het geluid van de TV verlengen naar een klein geluidsspeakers? Hoeft niet meteen een hele soundbar te zijn oid hoor, maar gewoon iets kleins. Maar ik begrijp dat het dus onmogelijk is? Sommige tvs kunnen ook met koptelefoons worden aangesloten nietwaar? Als dat kan vroeg ik me af of het ook niet een kleine set kan zijn?
Een stereo audio signaal (1-3-4) is aanwezig op de scart uitgang, deze uitgang kan je gebruiken om een draadloze speaker met audio ingang te voeden.
suc6 ermee,
73's
