Ik heb een vraag betreft de laptop aansluiten op mijn bravia tv.
in het forum wordt er steeds gesproken over een VGA Kabel, en in het Bravia boekje over een
PC kabel met ferrietfilter aansluiting , zoals de " connector D sub 15" .
Welke kabel moet ik nu gebruiken, en loopt mijn geluid dan ook via de TV ?
Ik ben niet technisch maar wil graag leren hoe ik dit kan oplossen.
Ook lees ik veel over internet TV, heb geen idee hoe dat werkt.
Wie o wie help mij ???
Sylvia.
Opgelost! Ga naar oplossing.
Computer op TV:
http://support.sony-europe.com/tvhc/tv/lcd/lcd.aspx?site=odw_nl_NL&m=KDL-32W4000
en meer specifiek
VGA-kabel en "connector D sub 15" is hetzelfde.
Aan beide zijden van de VGA kabel een stekkertje met 15 pinnetjes.
Een alternatief kan HDMI-kabel zijn, tenminste, als jouw laptop een HDMI uitgang heeft.
Sony Internet-TV: dat zit niet op jouw model BRAVIA uit ca. 2009.
Beter sluit je inderdaad je laptop op de TV aan, met VGA en dan OOK het geluid uit je PC
daar moet je een apart audio-snoertje voor nemen. Ttype mini-jack (=walkman koptelefoonstekkertje) aan laptop en tv zijde.
Zie ook dit:
http://support.sony-europe.com/tvhc/imanual/parts.aspx?site=odw_nl_NL&m=KDL-32W4000&s=terminals
Bij VGA, geluidsaansluiting daar pal naast (nummer 😎
Bij HDMI, de onderste van de twee HDMI's aan de achterkant nemen, daar zit een geluidsingang naast (nummer 1).
Computer op TV:
en meer specifiek
Zie ook dit:
Sorry voor het late bericht, kon op geen mogelijkheid inloggen bij sony.
Maar hartelijk dank voor uw antwoord, we gaan er mee aan de slag.
vriendelijke groet.
Sylia.
Nogmaals dank voor Uw bericht, en het is gelukt doormiddel van een HDMI kabel.
Maar hoe krijg ik het beeld van mijn laptop, beeldvullend op mijn TV ???
Ik weet dat ik op mijn beeldscherm laptop rechtermuis moet klikken , beeldscherm aanpassen.
Maar dan heb ik 1 en 2 beeldscherm welke resoluties moet ik dan aanpassen en bij welk scherm ????
resolutie 1280/720 voor HD Full. of is de mijne HD Ready ???? dan is het 1366/768 ???
Kunt U mij op weg helpen ???
vriendelijk groet.
Sylvia.
