Goedendag,
Sinds kort kijk ik HD via de UPC-horizonbox. Maar nu heb ik na circa elke 20 minuten dat hij even op zwart schiet en dan weer terug naar het normale beeld en dat 2 keer achter elkaar om de 20 minuten.
Best irritant tv kijken kun je wel zeggen.
Volgens UPC moet er een update zijn voor dit type tv maar bij Sony kan ik niets vinden??
Upc kan mij iedergeval niet verder helpen.
Alvast bedankt!
Opgelost! Ga naar oplossing.
Welkom,
Dit kan een HDMI probleem vanuit de UPC-Horizon box zijn.
Ook is het mogelijk dat de signaalsterkte net wel net niet voldoende is.
De oplossing op dit moment is om alleen de scart verbinding te gebruiken tussen de S5500 en de Horizon box,
totdat UPC eindelijk de Firmware van de Horizon box goed gaat aanpassen.
Meer over groen/zwart beeld i.c.m. de horizon box: Chelloo forum
De firmware van de S5500 is niet te update.
73's
Welkom,
73's
jammer dat het probleem bij de horizonbox wordt gezocht.
Onze tv vertoont dit probleem van het begin af aan al met de laptop en daarna ook met een nieuwe samsungbox en vervolgens ook met de horizonbox.
Toen de laptop dit probleem had, toen de tv nieuw was, dacht ik dat het aan de laptop lag, maar na een nieuwe laptop en twee tv boxen verder geloof ik dit niet meer.
De samsung box was aangesloten op een andere sony tv die er geen problemen mee had en nu hij het zelfde aangesloten is op de KDL-40S5500 vertoont hij het probleem van weg vallendbeeld. Dus waar ligt het dan aan?
Dat is lekker van sony.
Het probleem ligt volgens sony bij de andere apparaten en de sony tv KDL-40S5500 is niet te updaten. Dus eigenlijk heb ik van het begin af aan al een niet goed werkende tv waar niets aan te doen is 😕
Welkom in de Sony community,
Jammer dat je niet je ingelezen heb wat betreft af en toe zwart beeld op ...........
Het probleem (TV >>> HDMI >>> extern apparaat) speelt al enkele jaren, zo ook dit topic (2013), het HDMI "handshack" probleem was toen aanwezig bij diverse merken. Tegenwoordig is het probleem bij de nieuwe modellen redelijk onder controle, en houd men zich redelijk aan de afspraken.
suc6 ermee,
73's
Jammer dat er voor de 40s5500 geen nieuwe firmware is om het Handshake probleem op te lossen ..
