Sinds 31 maart (2018) hebben wij de KDL-40RE450 maar het beeld doet af en toe raar
Het komt op verschillende zenders voor en meestal bij/op gezichten. Het beeld wordt daar dan zeer kort negatief. Helaaas is dat steeds toevallig en niet te reproduceren.
Het Ziggo-signaal naar de tv loopt via de coax-kabel van de splitter achter op de hd-recorder.
Heeft iemand tips wat te doen/proberen?
Signaalsterkte/kwaliteits probleem?
73's
Hi Auididriver4ever,
Welkom op de community! Ik ga je vraag intern doorzetten, maar misschien zijn er al andere community leden die een antwoord op deze vraag hebben.
Groeten, Thijs
Update 21-04-2018
Gisterenavond bij de Voice Kids was er zeer kort een total negatiefbeeld. Op de opgenomen uitzending op de HD-recorder was deze storing niet te zien.
Het ligt dus aan de tv???
Ook geen telefoons o.i.d. in de buurt van het toestel wat de storing kan veroorzaken?
Anders een garantie gevalletje.
suc6 ermee,
73's
Het lijkt wel steeds vaker en over een groter vlak voor te komen. We nemen wel contact met de winkel op na hun verhuizing.
Ons toestel is inmiddels vervangen door de leverancier maar helaas!
De negatieve plekken c.q. het hele beeld, blijven doorgaan dus het ligt n.m.m. niet aan de tv.
Het signaal (via kabel) gaat van de Ziggostekker naar de Humax HD (5200C) recorder en op de 'IN' van de recorder heb ik een T-splitsing geplaatst en daar zit ook de coaxkabel aan naar de tv.
Ziggo gecertificeerde stekkers e.d. gebruikt.
Wat al geprobeerd:
1. signaalkabel rechtstreeks koppelen met de kabel naar de tv
2. Ziggo signaalkabel bij de recorder in 'IN' en de 'OUT'-kabel naar de tv. TV geeft dan alleen beeld als de recorder OOK aanstaat (ongewenst)
3. Stekkers en bussen gevoeld of die strakker kunnen (en gedaan)
4. Kijken naar wat er is opgenomen gaat via een hdmi-kabel
Wat kan ik nog meer doen proberen/gebruiken??
Heb nu toch het idee dat het aan het Ziggo signaal ligt wat aan de RE450 wordt aangeboden.
Een T-splitter is niet de beste manier om het coaxsignaal te splitten, gebruik hiervoor een 2 voudige F-connector.
Coax pluggen van plastic?
Wat is de signaalsterkte/kwaliteit?
Wat is het resultaat van je nr. 1?
Zit het negative beeld ook in het opgenomen beeld?
Ergens in huis nog meerdere splitters of versterkers?
suc6 ermee,
73's
Fijn dat je mij helpt 😉
2 voudige F-connector zal ik kopen
Coax pluggen van plastic? nee, metaal huis met kunststof schroefdop om de draad vast te klemmen
of af fabriek aan de andere kabel vastgezet.
Wat is de signaalsterkte/kwaliteit? volgens de tv: Signaalniveau 54 Kwaliteit 100
Wat is het resultaat van je nr. 1? kan bij het schrijven nu niet terugzien wat ik daar had staan 😞
Zit het negative beeld ook in het opgenomen beeld? Nee (had ik al eerder gemeld dacht ik)
Ergens in huis nog meerdere splitters of versterkers? Nee, enige tv staat in de woonkamer
