Partagez votre expérience!
bonjo ur a tous
Pourriez vous m'indiquer ou on trouve les vis pour fixer la partie du support mural sur la television
Je n'ai rien recu dans mon emballage de la television.
Serais celle du qui sont utilisé pour les montage des pieds ?
Car il s'agit pas de se tromper
Merci d'avance pourt vos reponse
Cordialement
Chris
Bonjour AidaKadouri
le modele de ma television est KD65XF7096
j'ai juste pas envie de passer a travers mon ecran
merci pour ta reponse
cordialement
Dalton
Bonjour daltonien,
Les vis doivent être fournies avec le support mural.
Selon le guide d'installation du téléviseur (https://bit.ly/2PgyOiT), seul le pied est fourni.
Je pense qu'il est préférable de vérifier auprés du revendeur.
Cordialement,
SH.
merci pour vos reponses
Effectivement les vis sont fournies avec le support faut il encore bien verifier avant l'achat que celles prevues Sony soient presentesles M4 d'apres mes renseignements pris
Bonne journée
Bonjour daltonien,
Le mieux est de vérifier auprés du revendeur.
Bon courage,
SH.
