Partagez votre expérience!
Depuis quelques jours, des traces verticales de pixels morts apparaissent au bas de mon téléviseur Bravia XR-55A90J. J'ai déjà vu des pixels morts, mais jamais de cette manière. Quelqu'un peut-il me dire ce qui se passe ? Y a-t-il un moyen de réduire le problème ou de ralentir sa progression ?
J'ai remarqué le problème tout d'un coup. Je ne pense pas qu'il progresse, mais je ne peux pas l'affirmer. Les zones affectées sont visibles même lorsque l'écran est éteint et refroidi. En outre, la chaleur ou le temps passé sur l'écran n'ont pas d'incidence sur l'effet.
Pour l'histoire, ... il a été acheté en juillet 2022, donc juste hors garantie.
Merci
Bonjour, pour répondre à votre question, il serait utile de débrancher tout appareil branché sur le téléviseur, puis de débrancher le cordon d'alimentation (câble secteur) du téléviseur de la prise électrique, puis de laisser le téléviseur débranché pendant deux minutes et enfin de rebrancher le cordon d'alimentation (secteur) sur la prise électrique. Si le phénomène persiste, une réinitialisation des paramètres du téléviseur semble nécessaire. Pour cela, veuillez suivre les étapes ci-dessous : Appuyez sur le bouton (Paramètres rapides) de la télécommande, puis sélectionnez [Paramètres] — [Système] — [À propos] — [Réinitialiser] — [Réinitialisation d'usine]. Une fois ce paramètre validé, le téléviseur est remis aux paramètres d'usine. Si le problème persiste malgré toutes ces étapes, il peut s'agir d'un problème au niveau de la carte mère ou de la dalle, veuillez contacter le support technique Sony.
Bonjour yakinleroy, et merci de votre réponse,
J'ai débranché tous les appareils, coupé l'alimentation de la tv (câble débranché) pendant 5min, puis réinitialisé les paramètres d'usine. Cette manipulation n'a eu aucun effet sur les artefacts.
Je devine que la dalle est endommagée de manière irréversible pour une raison que j'ignore. Vu le poste qui ressemble sur ce forum je devine qu'il ne s'agit pas d'un problème isolé.
Voir https://community.sony.fr/t5/televiseurs/lignes-verticales-sos/m-p/3966249
S'il s'agit vraiment d'un problème sur la dalle, est-ce le support technique pourra vraiment y faire quelques chose ?
Bonjour,
Même chose chez moi depuis quelques jours. Sur le haut de l'écran. Avez-vous plus d'infos sur ce problème ?
Je n'ai pas reçu plus d'information de la part de Sony que ce que vous voyez dans ce post.
Puisqu'il s'agit d'une problème partagé par plusieurs personnes, alors j'en déduis qu'il s'agit d'un défaut de conception. Peut être causé par une surchauffe, ou une surtension ?
A mon sens, la dalle est irrémédiablement brûlée et irréparable. Puisque mon appareil n'est plus sous garantie, je ne vais pas faire appel à un réparateur, qui - je parie - ne pourra rien faire.
Les pannes, ça arrive, mais vu le prix de ce téléviseur, j'estime absolument inadmissible qu'un défaut pareil existe et ne soit pas pris plus au sérieux par Sony. La prochaine fois, j'achèterai coréen. En attendant, je partage mon expérience...
Bonjour, Si tu as déjà fait toutes les manipulations techniques, je te conseille d’appeler le service technique Sony. Ils pourront te donner une réponse plus précise et voir ce qu’il est possible de faire pour ton problème. https://services.sony.fr/supportmvc/fr/contact?cat=lcd-tvs-android-xh80xx_x80xxh_x81xh-series&cpint=...
Bonjour,
J’ai contacté le réparateur agréé le plus proche, en envoyant des photos. Il m’a rédigé vers le support Sony.
Apparemment c’est un problème propre aux dalles OLED, pas seulement chez Sony puisque si j’ai bien compris quelle que soit la marque du téléviseur les dalles OLED viennent du même fabricant. Le réparateur m’a dit voir ce défaut sur un peu toutes les marques.
En tout cas j’ai de la chance, il me reste quelques jours de garantie alors ils vont le remplacer.
