Partagez votre expérience!
Bonjour à tous,
Heureux nouveau possesseur d'un TV Oled Sony réf A83K en 65',
Je n'arrive pas à résoudre un problème.
Je regarde la télé TNT via un décodeur Orange 4K via une box fibre.
Connecté en hdmi port 2, je constate que la luminosité de l'image varie au bout de quelques minutes, exemple quand je regarde les chaines 15 et 16 d'infos, l'intensité lumineuse baisse du lumineux ( réglage image intense ) à terne genre standard et c'est visible tellement c'est flagrant. Quand je change de chaine, la luminosité haute réapparait mais également temporairement ( 2 minutes environ ) et de nous le niveau lumineux baisse d'intensité ! POURQUOI ?
Existe t-il un mode à choisir pour que cette luminosité de départ reste fixe svp ?.
Merci de me venir en aide svp.
Bonsoir Marcelus77,
Merci pour votre réponse.
Mon problème est persistant avec le décodeur Orange 4k via la fibre.
Juste pour votre info, je ne rencontre pas de souci en visualisant une série sur une clé usb 3.
Les séries visualisées ont une image constante et parfaitement lumineuse c'est splendide et éclatant, contraste et couleurs au top, c'est magnifique. Ce sont les mêmes paramètres " image " que sur le port hdmi 2 sur lequel est connecté le décodeur Orange ! donc mystère.
La je regarde sur la chaine 21, du foot en direct, c'est lumineux et beau 2 minutes et après l'intensité lumineuse chute, on dirait que je passe du mode intense au mode standard, c'est un rendu plus chaud et plus sombre !, je ne comprends pas.
Je vais tester avec un Blu-ray pour voir si le phénomène se répète ( branché port hdmi 1 ).
Merci d'avance si une solution se présente.
Bonjour,
Hier soir j'ai testé avec mon lecteur Blu-ray pendant près d'une heure avec 1 film,
Résultat impeccable, pas la moindre baisse de luminosité, c'est superbe.
Donc j'en déduis que le problème vient du décodeur Orange 4K pour les chaines de télé TNT.
Je vais essayer de visualiser un documentaire sur Youtube sur ce même décodeur Orange pour voir si le phénomène continu.
Je vous tiens informé.
cdt.
Bonjour,
Testé avec les services Orange, confirmation que c'est un problème du décodeur.
Mise à jour et reconfiguration, rien y fait toujours ce problème qui persiste.
Donc remplacement.
J'utilise en attendant le râteau antenne et la aucun souci pas de baisse de luminosité.
Donc j'ai trouvé le coupable, c'est l'essentiel.
Bonjour;
Merci pour le retour 👍
Cordialement
Bonjour Marcelus77,
Selon certains forums que j'ai épluché hier, il semblerait que pour les nouveaux téléviseurs Oled achetés il y a un temps d'adaptation de la luminosité, selon des testeurs environ 200 à 300h de fonctionnement avant que la luminosité atteigne sont maximum et se stabilise, une sorte de rodage en quelques sortes.
Donc mon écran étant tout neuf je vais laisser faire les choses.
Avec ma clé usb et mon lecteur Blu-ray tout est nickel.
En plus mardi je recevrais mon nouveau décodeur TV Orange 4K.
J'ai quand même testé une vidéo de 20 minutes environ sur Youtube en 4K directement du décodeur Orange et la pas de souci tout passe nickel sans baisse de luminosité, maintenant est-ce que le problème ne vient pas des chaines TNT ?.
Alors soyons patient.
Bonjour,
Et voila que le phénomène se reproduit de nouveau.
Décodeur Orange 4K connecté sur HDMI 2.
Image réglée en mode intense
Couleurs 40/100 au lieu de 60/100
Mode image automatique = non
Capteur de lumière = non
C'est lumineux pendant 3 à 4 minutes et après la luminosité baisse sensiblement !.
Pourquoi ?
J'ai essayé toutes les possibilités de réglages mais rien y fait, je m'arrache les cheveux.
Par contre aucun souci avec une clé usb et mon lecteur Blu-ray sur hdmi 1.
Je suis perdu.
Pas de mode d'emploi qui explique le phénomène.
Si quelqu'un a une solution ? merci d'avance.
Mon Oled A83k est réglé en mode intense pour l'image.
Pour le réglage de la couleur qui initialement est 60/100, quand je passe à 40/100 je ne sais pas comment mémoriser mon choix car au bout de 5 minutes quand je vérifie le mode couleur est repassé à 60/100 !
Donc ma question est simple, comment fait-on pour mémoriser ses réglages.
Sur la télécommande à quoi sert la touche 123 ?
Merci pour vos réponses.
Bonsoir,
Clap de fin pour cet Oled A83K.
Après x heures passées avec l'assistance Sony ( très bien ) et l'assistance de mon magasin vendeur ( très bien aussi ),
J'ai décidé de mettre fin à cette aventure Oled.
Le problème n'ayant pu être solutionné pour cause de calibration Oled portée trop sur le sombre réglages usine, les réglages images ne se mémorisant pas avec ce genre de calibration " cela revient systématiquement sur les réglages usines donc à mon gout trop sombre " impossible de garder un réglage image sur intense avec des couleurs 40/100, cela dure 4 à 5 minutes et retour à la case départ, c'est dire que les réglages différents sont quasiment inutiles.
Donc demain le téléviseur repart ( droit de rétractation ) et j'ai opté pour une autre solution de remplacement.
Pour moi l'Oled est réservé pour le cinéma avec des noirs intenses, il sont en plus calibré pour.
