Partagez votre expérience!
Bonjour à tous,
voici mon problème, je possède un téléviseur KDL-40EX1 et les chaines de la TNT sautent régulièrement ce qui rend le programme impossible à regarder.
Ce problème apparait surtout vers 12h / 13h et beaucoup moins le reste de la journée.
A coté de ça je possède une petite télé de 30cm avec tuner TNT indépendant et je n'observe pas de sauts d'image.
Auriez-vous une solution à me proposer ?
Cordialement
Bonjour,
Phenomene surprenant, voici une piste de reflexion :
Avez vous verifier si l'image saute depuis une autre source (lorsque la TNT saute) ?
Si oui, toutes les sources sont impactées :
Le signal sans fil est pertubé entre l'écran et le boitier multimedia du TV.
par exemple : quelqu'un se connecte en wifi à internet dans votre voisinnage immediat, dans ce créneau horaire.
Vous pouvez changer le canal sans fil du TV et/ou modifier le canal de votre box Wifi
Si non, seule la TNT est impactée :
Le signal antenne est pertubé par une cause externe.
Reliez l'arrivée d'antenne en direct sur le boitier multimedia
par exemple : utilisez l'arrivee d'antenne qui est sur l'enregistreur de salon
Débranchez les appareils reliés au boitier multimedia (certains cordons peuvent etre insuffisement blindés)
Si l'image se stabilise, rebranchez un à un les appareils pour trouver le cordon conflictuel
Si le phenomene persiste, faites verifier votre installation par un antenniste ?
Cdlt,
Stephane
