Partagez votre expérience!
Bonjour,
Mes difficultés :
-pour accéder à mes enregistrements, je dois déconnecter et reconnecter le HDD,
-quand je programme un enregistrement , on me demande de supprimer les programmations en cours, or n'y en a pas .
S'agit-il d'un problème logiciel ou matériel ?
Remerciements.
Jean THOMAS 06 35 40 36 22
Bonsoir jeanthomas69260
Il faudrait que vous précisiez le type de matériel . Peut-être le + simple est de copier les enregistrements existants de ce HDD .qui à des problèmes sur un autre support DD ou clef USB etc... et ensuite de formater votre HDD qui a des problèmes pour voir si à nouveau après formatage votre matériel fonctionne. Si cela fonctionne vous pourrez éventuellement recopier les films sauvegardés sur ce HDD
Cordialement: bouéxière
Bonjour;jeanthomas69260
Première chose ici c'est un forum d'entraide vous ne devez jamais mettre vos coordonnées personnelles ou éventuellement via la messagerie privée
Comme le préconise Bouexiere se serait bien de préciser la référence de vôtre tv ainsi que du disque dûr
Cordialement
Bonjour,
Merci de votre réponse .DISQUE dur WD .
Celui-ci est reconnu mais lorsque je consulte, aucun fichier n'apparaît .Il faut que je déconnecte le HDD et que je le reconnecte pour que les fichiers vidéo apparaissent. Je les lis sans aucun problème. Pour ce qui concerne le s enregistrements, ceux-ci sont impossibles , le système m'indiquant que je dois d'abord supprimer les
enregistrements programmés alors que je n'en ai aucun.
Merci.
