Partagez votre expérience!
Bonjour (ou Bonsoir) à tous,
Je viens d'acheter un tv Sony Bravia led avec 4 prises HDMI et une prise péritel, malheureusement je possède deux appareils à brancher qui n'ont pas de prises HDMI mais des prises péritel. Existe-t-il un câble HDMI/Péritel ou un système pour le branchement?
MERCI d'avance.
chardom2.
Le hdmi transporte de la HD et la péritel de la SD (Standard Définition).
Le signal transporté n'a absolument rien à voir en terme d'informations.
Ce n'est pas juste un problème de fiches.
Pourquoi ne pas envisager tout simplement une multiprise péritel ?
Autre solution votre tv dispose à coup sur d'entrées vidéo YUV (avec 3 fiches Cinch de couleurs).
Hors il existe des cable péritel/Cinch. Vous pouriez adu coup voir un appareil branché en périte/péritel et l'autre en péritel/Cinch.
Cette 2ème solution et sans doute préférable d'ailleur car elle résoud le problème de la permutation d'un appareil à l'autre car avec une multiprise péritel les 2 appareils entrent au meme endroit dans la tv et vous ne pouvez sélectionner le bon appareil depuis la télécommande de votre tv. Il vous faut soit éteindre l'appareil que vous ne souhaitez pas utiliser soit avoir uns multiprise avec commutateur qui vous oblige à vous lever pour aller mettre basculer le commutateur sur l'appareil souhaité.
Ce message a été modifié par: olivier3d
MERCI olivier3d pour votre réponse réponse.
Je vais essayer l'une des deux solutions (prise péritel multiple ou péritel/cinch) et vous tiendrai au courant.
Merci encore et Bonne Soirée.
