Partagez votre expérience!
L'affichage LED ou le bas de l'écran s'allume ou clignote dans différentes couleurs.
Les voyants LED se trouvent normalement sur la partie inférieure de la façade avant du téléviseur. Il peut y avoir un ou plusieurs voyants et sur les nouveaux modèles, un voyant peut changer de couleur selon les conditions ou pour indiquer que certaines fonctions sont activées.
Consultez le tableau ci-dessous connaître la signification générale des voyants et des étapes de dépannage afin de résoudre les problèmes éventuels.
Rouge |
Orange |
Vert |
Blanc | |
Voyant de la |
Aucun voyant |
Vous avez compté, et c’est bien 8 fois que votre voyant rouge clignote sur votre TV Sony. C’est un problème qui apparaît généralement après l’allumage de la télévision ou un redémarrage.
Ce code signifie que vous avez un problème matériel avec l’un des composants notamment sur la partie audio.
Il s’agit généralement de la carte mère qui devient défectueuse. Un problème récurrent est celui, comme vu ci-dessus, des condensateurs. Il est nécessaire alors de faire jouer la garantie ou d’évaluer la nécessité d’une réparation en fonction du coût de la pièce auprès d’un dépanneur.
Néanmoins, sur certains modèles Sony (Séries KDL W7xxB, KDL W8xxB, KDLxxW9xxB, KDxxX8xxxB, KDxxX9xxxB, W70xC et W78xC), un clignement 8 fois peut se résoudre avec un redémarrage électrique, comme expliqué en point 1, ainsi qu’en débranchant toutes les sources vidéo de la TV. Une mise à jour de la télévision sera aussi à faire.
Enfin, si cela ne fonctionne pas, c’est qu’il s’agit d’un problème avec la carte d’alimentation.
Là encore si la télévision clignote, commencez par un redémarrage électrique de la télévision pour éliminer la présence d’un bug. Pour cela, il suffit de la débrancher de la prise secteur pendant 2 minutes afin d’éliminer toute trace d’électricité résiduelle dans les composants de la télévision.
Si cela ne résout pas le problème, il faut s’attendre à ce que l’origine soit un défaut de l’Inverter. C’est une pièce qui sert à convertir la tension électrique afin d’alimenter l’éclairage de la dalle.
C’est une pièce généralement coûteuse à remplacer, il convient de contacter le service après-vente ou un dépanneur.
Une TV Sony qui clignote 5 fois ? C’est le signe que la carte T-CON est défectueuse. C’est une carte électronique qui fait le lien entre la carte-mère et la dalle d’affichage. À moins de sérieuses compétences en électronique, vous n’interviendrez pas dessus vous-même, sauf peut-être à la changer entièrement.
Faites jouer la garantie ou faites intervenir un dépanneur spécialisé pour avoir un devis de réparation.
Une télévision Sony qui clignote 4 fois, c’est le code erreur pour un problème lié à l’alimentation électrique. Tentez de résoudre le problème avec un reset électrique.
Cela consiste à débrancher la télévision de la prise secteur et attendre 5 minutes avant de la rebrancher.
Si la tentative n’est pas couronnée de succès, voyez le service après-vente pour faire jouer la garantie.
3 clignotements, c’est le signe qu’un condensateur de la carte d’alimentation est hors circuit. Une personne avec des notions de bricolage et un peu de matériel de soudure peut intervenir elle-même à la condition de changer par le même condensateur.
Voyez quelques lignes au-dessus ou en point 5 pour inspecter sa carte d’alimentation.
Si la garantie est toujours valable, faire prendre en charge la TV est la bonne solution. En dehors de la garantie, un dépanneur est nécessaire. Le coût sera en fonction de celui de la carte, parfois onéreuse.
Là encore, deux clignotements sur une TV Sony indiquent un souci lié à la carte d’alimentation, sans que cela ne soit le condensateur.
À nouveau, si l’appareil est sous garantie, voyez avec le service après-vente pour une prise en charge. Au-delà, vous pouvez soit changer la carte vous-même, en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter une électrocution, avec une carte identique et un fer à souder.
Sinon, l’intervention d’un professionnel sera nécessaire.
Le voyant rouge de votre TV Sony clignote ? Votre premier réflexe est de faire un redémarrage électrique en débranchant totalement et pendant 2 minutes le téléviseur avant de le rebrancher. Si cela ne donne rien, c’est bien souvent le signe d’un problème d’alimentation de la télévision. Vous pouvez le vérifier vous-même directement sur la carte d’alimentation.
Mais avant tout, vérifiez l’ensemble des branchements de votre TV Sony, au niveau des diverses sources vidéo, de la fiche d’alimentation ou de la multiprise. Un défaut de branchement peut provoquer une mise en défaut de la télévision.
