Partagez votre expérience!
bonjour, le bouton "home" ne fonctionne plus lorsque ma tv est sur le canal HDMI1, sans doute suite à une mauvaise manipulation ou un reglage particulier mais je n'arrive pas à trouver comment y remedier.
qqun aurait il une solution?
merci
bonsoir,
faites une réinitialisation "réglages d'usine" c'est dans le menu "paramètres système" et sélectionnez "réglage général"
vous n'êtes pas obligé de rechercher les chaînes, sélectionnez "saut"
un lien : http://pdf.crse.com/manuals/iManuals/fre/EX72x/st_gsetup.html
Bonjour,
C'est parceque les boutons "Home" et "Options" sont affectés au contrôle du/des périphérique(s) connecté(s) en HDMI. Pour désactiver cette commande: Menu-> Réglages -> Entrées Externes -> Réglage HDMI -> Touches de commande -> "Aucun" ou "normal"
Bien à vous.
bonsoir,
bonsoir,
j'ai le même problème que pac123, c'est à dire que depuis quelques jours le bouton HOME et le bouton OPTIONS de ma télécommande de ma tv sony bravia ne fonctionne plus.
avant de revenir vers vous, j'ai fait une mise à jour du logiciel et comme cela ne fonctionne toujours pas, j'ai aussi fait une réinitialisation des paramètres usines, mais toujours sans succès.
est-ce que l'un d'entre vous à une idée pour m'aider ?
merci d'avance
bonne soirée
nathalie
Bonjour, J'ai le même problème avec la touche "home" et "options" qui sont inopérantes sur le port HDMI qui est relié au cube Canal plus ceci avec mon téléviseur KDL-47W 805A. Après avoir réalisé la réinitialisation d'usine, ça n'a pas fonctionné et la solution de configuration du port sur "normal" ou "aucun" dans réglage n'existe pas sur mon modèle. Merci pour l'aide à venir
Bonjour,
pourriez-vous indiquer la référence du téléviseur? (car il y a des fonctionnalités ou manipulations qui varient selon les modèles)
Il s'agit du BRAVIA KDL-26V4500. Merci d'avance.
Bonjour
J ai le meme problème la fonction HOME ne reagit pas. Ecran noir
