Partagez votre expérience!
Hello,
Heureux possesseur d'une KDL55NX810, j'y ai branché un ampli DENON AVR-1911 et un disque multimedia PopCorn C-200.
J'ai branché la télé sur l'ampli et activé la fonction ARC.
J'ai un ami qui m'a passé un clip 3D (image côté à côté) de Shakira que je lis via mon disque multimédia et je n'ai pas accès aux options pour règler le mode 3D en côté à côté.Est-ce normal ? Dois-je brancher mon disque multimedia directement sur la télé ?
I'm the lucky owner of a KDL55NX810, i plugged an amp DENON AVR-1911 and a network media tank (NMT) PopCorn C-200.
My LED is plugged on my amp with ARC option activated.
A friend gave me a music video of Shakira in 3D (images side by side), i put this vidéo on my NMT but by this way i don't have access on 3D options to set it in side by side 3D mode.
Is-it normal ??
Merci d'avance pour vos réponses.
Thx by advance for your answers.
Jack :smileyblush:
Bonsoir,
J'ai lu un peu plus la documentation du téléviseur et j'ai trouvé !
Il y a l'option sur ma télécommande qui s'appelle "SYNC MENU" et qui donne accès aux réglages image et son de la télé !!
Voilà le problème est réglé !!
A bientôt
Jack
Salut JackMiles,
Soyez bienvenu au forum de Sony...
Oui, vous pouvez...
Vous pouvez modifier les paramètres suivants en appuyant sur la touche OPTIONS de la télécommande et en sélectionnant « Menu 3D » dans la liste du menu.
Cordialement
Bonsoir V57...
Merci pour l'accueil :smileywink:.
Alors concernant le mode de fonctionnement du téléviseur c'est tout à fait ce que j'ai fait sauf que quand je fait le réglage en mode "source télé" sur mon ampli et que je bascule sur ma source "disque multimédia" je rebascule en 2D.
J'ai accès au réglage 3D quand je suis sur ma source "freebox V5", il n'y a que sur mon disque multimédia que je n'ai pas accès aux options de la télécommande (hormis "mes favoris").
Est-ce que cela veut dire que je dois brancher mon disque multimédia directement sur la télé et profiter de mon ampli via l'option ARC ?
Cordialement
Jack..
Bonsoir JackMiles,
Essayez brancher le disque multimédia directement sur la télé...pour profiter l'ampli via lóption ARC, je ne sais pas si vous avez besoin d'un câble 1.4 version a) ou b)...
Cordialement
Hello V57...
Toute mon installation est montée en cable 1.4b+ethernet donc pas de soucis de ce côté là :smileywink:.
Je vais tester cette solution.
Encore merci
Bon w-e
Jack
Merci aussi...et donnez-nous des nouvèlles...
Cordialement
Merci pour l'info, Jack Miles...:smileywink:
Cordialement
