Partagez votre expérience!
Bonjour,
Je n'arrive pas à mettre a jour ma tablette Xperia Z 2 SGP511 et elle ne fonctionne pas normalement, par exemple les messages des mails ne se réactualise pas et pourtant je peux quand même allez sur internet... Mais cela semble assez restreints. La versions d'android de ma tablette est la version 4.4.4 et lorsque je veux faire la mise à jour de ma tablette, elle mouline pendants un certain temps puis il y a un message d'erreur.
Ma question est donc: Comment faire refonctionner normalement ma tablette sans perdre les données ?
Merci d'avance pour toutes aide
Bonjour, Dans ce cas, le mieux serait de contacter le service technique Sony afin qu’ils puissent mieux vous assister et trouver une solution adaptée à votre problème.
Bonjour, Essayer de faire la mise à jour à l’aide d’un ordinateur, comme mentionné à la page 40 du manuel : https://www.sony.com/electronics/support/res/manuals/V241/V2410249M.pdf
Du coup, la mise à jour depuis l'appareil ne marche pas "échec de la mise à jour" et quand j'essaie depuis mon pc avec Xperia Companion j'ai un message d'erreur qui s'affiche lors de la 3eme étape (se connecter) "La recherche de mise à jour à échoué Le modèle d'appareil n'est plus compatible avec la fonction Réparation logicielle"
D'accord, je vais les contacter, merci pour votre aide
