Witam,jak w tytule,kupilem ten kombajn multimedialny ,sprzedawca mowil ze dziala w 100% i nie chce sie wyglupic zwracajac go bo napewno podlaczy i wszystko bedzie ok,gdy robie kalibracje glosnikow wyskakuje mi błąd 32 i F33 ten drugi to niby zle podlaczone glosniki tyle ze sa dobrze podlaczone ,sprawdzilem na wszystkich sciezkach i to samo,moze ktos wie o co chodzi? i mogl by mi pomoc
Sprawdź czy zastosowałeś się do poniższych instrukcji:
Code 32: Nie wykryto żadnego głośnika. Sprawdź, czy mikrofon kalibracyjny jest prawidłowo podłączony i ponownie przeprowadź pomiar. Jeżeli mikrofon kalibracyjny jest prawidłowo podłączony, ale pojawia się kod błędu, kabel mikrofonu może być uszkodzony lub nieprawidłowo podłączony.
Code 33:
• Nie jest podłączony żaden z głośników przednich lub podłączony jest tylko jeden
głośnik przedni.
• Mikrofon kalibracyjny nie jest podłączony.
• Lewy albo prawy głośnik dźwięku przestrzennego nie jest podłączony.
• Tylne głośniki dźwięku przestrzennego są podłączone, lecz nie są podłączone
głośniki dźwięku przestrzennego. Podłącz głośnik(i) dźwięku przestrzennego do
zacisków SURROUND.
• Tylny głośnik dźwięku przestrzennego jest podłączony tylko do zacisków
SURROUND BACK SPEAKERS R. W przypadku podłączania tylko jednego
tylnego głośnika dźwięku przestrzennego podłącz go do zacisków SURROUND
BACK SPEAKERS L.
Bardzo dziekuje za pomoc,nie podlączalem mikrofonu kalibracyjnego poniewaz nie wiedzialem do czego sluzy,bardzo mi pan pomogl,wszystko dziala jak nalezy,przy okazji zapytam jeszcze czy mogl bym odsluchiwac muzyki z jakiegos nosnika? poniewaz ten sprzet nie ma zadnego USB itd.Pozdrawiam
Chłopie kupiłeś amplituner i nie wiesz po co? Podłącz jakiś odtwarzacz bluray czy jakiś player HDD - inaczej pozostaje ci (jeszcze) radio
Witam,
STR-DA5500ES to rzeczywiście kombajn ale już dojść stary i w związku z tym nie posiada niestety np. wejścia USB dla pamięci masowych lub dysku HDD/SSD. Jeśli zależy Ci na odsłuchu np. z dysku lub pamięci masowej USB pozostaje ich podłączenie do innych urządzeń, które z kolei podłączysz do amplitunera. Może to być jak wspomniał @ZambrzyckiZ albo dodatkowy BluRay, TV (mało praktyczne). Inną z opcji jest słuchanie materiałów zapisanych w serwerze NAS lub smartfonie za pomocą DLNA poprzez sieć Ethernet. Kolejną opcją jest przesyłanie muzyki z smartfona po doposażeniu amplitunera w odbiornik Bluetooth albo dedykowany z serii TDM (trudno dostępny nawet na aukcjach) albo poprzez taki który posiada złącz z wyjściem Chinch które możesz podłączyć do dowolnego wejścia audio Chinch w amplitunerze.
Pozdrawiam
