Salve a tutti
Sono un possessore della videocamera Sony HDR-TD10 e del lettore Blu-Ray Sony BD-S480.
Solo da poco ho visto che è possibile creare dischi AVCHD 2.0 con i contenuti in 3D della mia videocamera senza passare per nessun tipo di conversione o rendering del filmato originale.
Ho così aggiornato il mio lettore bluray all'ultimo firmware disponibile che aggiunge il supporto ai dischi AVCHD 2.0
Tramite il Sony PlayMemories Home ho creato il mio primo AVCHD 2.0 con i video 3D registrati dalla TD10.
Ora però ho un piccolo problema
Praticamente quando inserisco il disco nel lettore e disabilito da quest'ultimo la modalità 3D,il video in 2D viene visualizzato nella sua risoluzione nativa (1920x1080p).Se però attivo nel lettore la funzione 3D e quindi inizio a visualizzare sul mio TV i video in 3D,quest'ultimi subiscono un inspiegabile downscaling a 1280x720p
Come mai?? Sbaglio qualcosa??
Inutile dirvi che confrontando la visione dei filmati in 3D direttamente dalla telecamera collegata alla TV e poi dal lettore bluray con il disco avchd 2.0,si nota un abissale differenza proprio perchè il filmato subisce questo downscaling a 720p.
Vorrei quindi sapere se sbaglio io qualcosa oppure c'è proprio questa limitazione nel software di creazione degli avchd 2.0 o nel lettore bluray che li visualizza.
Attendo una vostra risposta.
Grazie
Messaggio modificato da intxeon
Sony evidentemente rispetta molto le specifiche Blu-Ray, bada, parlo di Blu-Ray Video non di AVCHD.
Potendo realizzare un Blu-Ray Video 1080/24p (oltre al 720/60p) molto probabilmente i lettori Sony lo riprodurrebbero.
Più che un limite di Sony è un "qualcosa in più" che permette Panasonic.
Non dimentichiamo che Blu-Ray è praticamente Sony e che AVCHD è sviluppato da Sony e Panasonic, quest'ultima la prima ad aggiungere il Progressivo nella sua linea di videocamere, ancora prima che fosse standardizzato come AVCHD 2.0
http://www.avsforum.com/t/1355443/3d-mts-files-from-a-sony-hdr-td10
Non c'è questa possibilità.E comunque in 2D va a 1080p,quindi non dipende dai settaggi dell'uscita HDMI sul lettore.
Verifica se, tra le impostazioni di uscita video (HDMI) del lettore, se vi è la possibilità di modificare la risoluzione.
Si, sulla risoluzione hai ragione, errore mio (quando ho risposto non avevo la possibilità di scaricare le Istruzioni per l'uso, ho presupposto una doppia gestione delle risoluzioni, 3D e 2D), in ogni caso, la soluzione potrebbe trovarsi tra le possibilità delle voci di menu presenti in Impostazioni schermo.
Un'altra ipotesi prende in considerazione PlayMemories, o meglio, le impostazioni di PlayMemories al momento della scrittura del Blu-Ray.
Il lettore permette di impostare la risoluzione sull'uscita hdmi solo per i contenuti in 2D.
La gestione del 3D è automatica.L'unica impostazione dedicata al 3D sul lettore è quella per disattivarla.
Infatti in questo modo riesco a vedere dallo stesso disco AVCHD 2.0 il video in 2D anzichè in 3D.
Però mentre quello in 2D va a 1080p,quello in 3D va a 720p.E questo è strano perchè la videocamera registra in 3D a 1080/50i e i files .M2TS masterizzati sul bluray sono gli stessi presenti sulla videocamera.Non subiscono nessun processo di conversione o downscaling.
Riguardo il software PlayMemories,questo mi da la possibilità di fare il disco o in HD o in HD 3D.Non mi permette di impostare nessun risoluzione.
Questo problema mi sta facendo impazzire.Non vorrei che ci fosse qualche limitazione nel software o nel lettore bluray.
Temo che la "limitazione" sia nella videocamera, precisamente nella tipologia di AVCHD implementato, non 2.0
Se confronti le caratteristiche tecniche di una HDR-TD10E con quelle di una HDR-TD20VE, nella "sezione" Registratore / Lettore alla voce Formato filmato, noterai le differenze tecniche di cui parlo:
HDR-TD10E
http://www.sony.it/support/it/product/HDR-TD10E/specifications
HDR-TD20VE
http://www.sony.it/support/it/product/HDR-TD20VE/specifications
Si però se vai a vedere le caratteristiche tecniche(più dettagliate) sul sito Sony.Com http://store.sony.com/p/HDR-TD10/en/p/HDRTD10#specifications
http://store.sony.com/p/HDR-TD10/en/p/HDRTD10#specifications,
vedrai che c'è scritto quanto segue:
Video Format : 3D HD: MVC (original format); HD: MPEG4-AVC/ H.264 AVCHD 2.0 format compatible
A conferma di ciò c'è anche la risoluzione 3D con cui vengono registrati i video: 1920x1080/50i o 60i
Risoluzione che rientra tra le specifiche dell'AVCHD 2.0
E' da escludere quindi un problema della videocamera.A questo punto penso che il colpevole sia proprio il lettore S480.
Sarebbe interessante sapere se succede la stessa cosa anche sull'S490.
AVCHD 2.0 integra 3D e Progressivo ad AVCHD.
Il riferimento ad AVCHD 2.0 sul sito sony.com è per il video HD ma 2D, infatti, la ripresa in formato Progressivo è prevista dalla videocamera.
AVCHD permette il 1920x1080/50i/60i
Avchd 2.0 integra 3D e progressivo...allora come mai nelle caratteristiche della TD20,sezione Risoluzione Filmato,c'è scritto 3D HD: 2x 1920 x 1080/60i ossia lo stesso della TD10
Al di là del fatto che ci sia scritto AVCHD 2.0 o no,credo che la cosa più importante sia la risoluzione con cui vengono registrati i filmati in 3D.
Come dici tu,con i files 3D della mia TD10 gli avchd 2.0 non li potrei proprio creare.
Comunque per tagliare la testa al toro,ho scaricato un sample in 3D registrato con la TD20 e l'ho masterizzato con Sony PlayMemories.Risultato?
Succede la stessa cosa.Quando si attiva la visualizzazione in 3D,l'immagine viene scalata a 720p.
Molto bene, quindi ora non resta che tentare con un software differente.
