Non so se è capitato ad altri ma a me succede questo:
con Xperia P dopo l'aggiornamento al ver.4.0.4 build 6.1.B.0.544 riesco navigare solo all'apertura della prima o seconda pagina dopo si blocca tutta l'ADSL (anche le altre apparecchiature pc o tablet).
Prima funzionava tutto correttamente.
Iinoltre ho anche un Tablet Sony S e questo anche dopo l'aggionamento funziona correttamente.
Il router è un Buffalo WBMR-HP-G300H ho provato cambiare vari parametri e anche resettato a valori di fabbrica ma niente.
Preciso che ho provato con un router DielFace Telecom e tutto funziona.
Qualcuno mi sa dare una spiegazione e la soluzione del mio problema?
Proverò scrivere anche alla Buffalo
Grazie Ciao
Se hai già provato a cambiare impostazioni come IP,password,chiave di cifratura,banda,ecc resta solo un aggiornamento del router.Non dovessi risolvere ti conviene cambiarlo.Non c'è altro modo.
Scusa ma perchè dovrei cambiare il router quando è un router ancora in garanzia e funziona con tutte le altre apparecchiature collegate:
-PC Asus
-PC Acer
-Nintendo Wii
-Sony Tablet S
-HTC P3300
L'unico che non funziona è Xperia P ma dopo l'aggiornamento perchè prima funzionava regolare.
Non è che il problema è la gestione del WIFI di tipo N perchè provandolo con un router senza la tipo N fuzniona.
Mandi
E allora tienilo che non funziona.Se i due dispositivi non sono compatibili e per qualche strana ragione al mondo non ne vogliono sapere di funzionare insieme non puoi fare altro che cambiare uno dei due.
Sei stato tu a scrivere:
Quindi,la soluzione è facile facile. :smileygrin:
