Esiste una nota ufficiale che parli del tipo di monito che viene montato ora per sostituire quello con gli aloni? Leggo un sacco di sigle e vorrei capire meglio (TMD, TMD2, Sharp ecc..) ora che monitor usate per sostituire?
Nulla di ufficiale, al momento non ho questo tipo di informazioni, in ogni caso, attualmente, il display utilizzato per la sostituzione è Sharp.
io in origine avevo un touchfirmware 7 e il display da spento era nero lucido e i colori e contrasto migliori,me lo hanno cambiato con uno sharp che faceva pena colori smorti e gialli e pannello da spento blu era touchfirmware 6 ...gli ho rimandato il tel mi hanno montato sempre uno sharp touchfirmware 6 da spento e' sempre blu ma leggermente piu' scuro di quello di prima e stavolta il bianco e' bianco... in tutti i casi i pannelli sono inferiori all'originale anche per una questione estetica del telefono che da spento ha appunto perso l'estetica ereditata dai bravia... questa cosa non va' giu' a molte persone e sembra non ci sia speranza di essere soddisfatti al 100% con questo telefono...
purtroppo sony non risponde e l'assistenza non da informazioni,non chiarisce e fanno finta di cadere dalle nuvole
Quindi io che l'ho mandato a Livolsi oggi pomeriggio ho qualche chances di avere lo Sharp più "figo"? se era così piuttosto mi tenevo la macchia gialla. quel monitor era fantastico!
Una volta che mi torna come faccio a sapere che marca e touchfirmware è?
clicca sulla cornetta e digita nella tastiera telefonica *#*#7378423#*#* ti si apre il menù di sevizio
vai su service info poi su software info,in fondo alla pagina trovi le info del touch che sarà sicuramente il 6 .
visto che ormai montano solo questi display inferiori a quelli che montavano di default.
Messaggio modificato da gully61
Si mi hanno montato un touchfirmwre 6 ma se devo essere sincero non noto enormi differenze da quello prima...
io le vedo...cosi' come altri... innanzitutto il display da spento si vede la cornice bluasta e poi la luminosita' e' la meta' di quella originale..
Voi quindi non consigliate di mandarlo in assistenza per sostituire il display?
Perchè proprio oggi ci stavo pensando!
L'assistenza è l'unica via per risolvere.
