Salve, Vorrei sapere se faccio l'aggiornamento del xperia Neo a 4.0.3, mi cancella tutto i miei dati?
Ciao,
non perdi nessun dato ma è consigliato effettuare comunque un backup dei tuoi dati.
Inoltre,per evitare rallentamenti e crash delle applicazioni,è consigliato effettuare un ripristino dati di fabbrica dopo l'aggiornamento.
Ho solo paura che fa troppo Lag a confronto del Gingerbread, e in piu i widgets che ho installato funzionano tutto bene con ics? Secondo te Vale la pena di fare L'aggiornamento e rischiare?
Certo,i widget funzionano.Puoi,comunque controllare la loro compatibilità tra le info del Play Store o se me li elenchi ti dico se funzioneranno senza problemi.
Di lag non ne avrai.Io ho aggiornato il mio Xperia Mini ad ICS e ti posso assicurare che funziona benissimo,senza nessun tipo di problema.
