Witam. Dziś otrzymałem odtwarzacz Sony SMP-N100. Posiadam 2 laptopy Sony i Toshiba. Chciałbym oglądać filmy z laptopa na TV ale problem jest taki, że laptop Sony w odtwarzaczu został bez problemu wykryty (panel sterowania, grupa domowa, przesyłania strumieniowego multimediów) wybieram nieznane urządzenie i laptopa Sony widzę bez problemu. Problem jest taki, że w Toshiba Satellite C650D tej opcji z 'nieznanym urządzeniem' nie ma i odtwarzacz mi nie widzi laptopa ? :/:/:/
Zainstalowałem PS3 Media Serwer gdy odpalam za każdym razem nie wykrywa mi urządzenia :
INFO 13:56:37.525 Starting PS3 Media Server 1.40.0
INFO 13:56:37.525 by shagrath / 2008-2011
INFO 13:56:37.525 PS3 Media Server
INFO 13:56:37.525 ps3mediaserver - Java Upnp Media Server, dedicated to PS3 - Google Project Hosting
INFO 13:56:37.525
INFO 13:56:37.525 Java: 1.6.0_26-Sun Microsystems Inc.
INFO 13:56:37.525 OS: Windows 7 x86 6.1
INFO 13:56:37.525 Encoding: UTF-8
INFO 13:56:37.525 Working directory: C:\Program Files (x86)\PS3 Media Server
INFO 13:56:37.541 Temp folder: C:\Users\Bartek\AppData\Local\Temp\ps3mediaserver
INFO 13:56:37.541 Logging config file: C:\Program Files (x86)\PS3 Media Server\logback.xml
INFO 13:56:37.541 debug.log: C:\Program Files (x86)\PS3 Media Server\debug.log
INFO 13:56:37.541
INFO 13:56:37.541 Profile directory: C:\ProgramData\PMS
INFO 13:56:37.541 Profile path: C:\ProgramData\PMS\PMS.conf
INFO 13:56:37.541 Profile status: rw
INFO 13:56:37.541 Profile name: Bartek-Komputer
INFO 13:56:37.541
INFO 13:56:37.557 Loading MediaInfo library
INFO 13:56:37.697 Loaded MediaInfoLib - v0.7.47
INFO 13:56:37.697 Loading renderer configurations from C:\Program Files (x86)\PS3 Media Server\renderers
INFO 13:56:37.697 Loading configuration file: AirPlayer.conf
INFO 13:56:37.713 Loading configuration file: Android.conf
INFO 13:56:37.713 Loading configuration file: Bravia4500.conf
INFO 13:56:37.713 Loading configuration file: Bravia5500.conf
INFO 13:56:37.713 Loading configuration file: BraviaEX.conf
INFO 13:56:37.728 Loading configuration file: FreeboxHD.conf
INFO 13:56:37.728 Loading configuration file: FreecomMusicPal.conf
INFO 13:56:37.728 Loading configuration file: iPad-iPhone.conf
INFO 13:56:37.728 Loading configuration file: Kuro.conf
INFO 13:56:37.744 Loading configuration file: N900.conf
INFO 13:56:37.744 Loading configuration file: Panasonic.conf
INFO 13:56:37.744 Loading configuration file: Philips.conf
INFO 13:56:37.744 Loading configuration file: PopcornHour.conf
INFO 13:56:37.759 Loading configuration file: PS3.conf
INFO 13:56:37.759 Loading configuration file: Realtek.conf
INFO 13:56:37.775 Loading configuration file: Samsung.conf
INFO 13:56:37.775 Loading configuration file: Showtime3.conf
INFO 13:56:37.775 Loading configuration file: SonyBluray.conf
INFO 13:56:37.775 Loading configuration file: Streamium.conf
INFO 13:56:37.791 Loading configuration file: WDTVLive.conf
INFO 13:56:37.791 Loading configuration file: WMP.conf
INFO 13:56:37.791 Loading configuration file: XBMC.conf
INFO 13:56:37.791 Loading configuration file: XBOX360.conf
INFO 13:56:37.791 Checking MPlayer font cache. It can take a minute or so.
INFO 13:56:38.027 Done!
INFO 13:56:38.027 Loading plugins from C:\Program Files (x86)\PS3 Media Server\plugins
INFO 13:56:38.042 No plugins found
INFO 13:56:38.042 Transcoder profile AviSynth/FFmpeg will not be used because AviSynth was not found
INFO 13:56:38.042 Registering transcoding engine: FFmpeg Audio
INFO 13:56:38.042 Registering transcoding engine: MEncoder
INFO 13:56:38.042 Transcoder profile Avisynth/MEncoder will not be used because AviSynth was not found
INFO 13:56:38.058 Registering transcoding engine: MPlayer Audio
INFO 13:56:38.058 Registering transcoding engine: MEncoder Web
INFO 13:56:38.058 Registering transcoding engine: MPlayer Video Dump
INFO 13:56:38.058 Registering transcoding engine: MPlayer Web
INFO 13:56:38.058 Registering transcoding engine: TsMuxer
INFO 13:56:38.058 Registering transcoding engine: Audio High Fidelity
INFO 13:56:38.058 Executable of transcoder profile VLC Audio Streaming not found
INFO 13:56:38.058 Executable of transcoder profile VLC Video Streaming not found
INFO 13:56:38.058 Registering transcoding engine: FFmpeg DVR-MS Remux
INFO 13:56:38.058 Registering transcoding engine: Raws Thumbnailer
INFO 13:56:38.058 AviSynth is not installed. You cannot use avsmencoder as a transcoding engine.
INFO 13:56:38.761 Scanning network interface lo / Software Loopback Interface 1
INFO 13:56:38.948 Scanning network interface net0 / WAN Miniport (SSTP)
INFO 13:56:39.120 Scanning network interface net1 / WAN Miniport (L2TP)
INFO 13:56:39.307 Scanning network interface net2 / WAN Miniport (PPTP)
INFO 13:56:39.478 Scanning network interface ppp0 / WAN Miniport (PPPOE)
INFO 13:56:39.666 Scanning network interface eth0 / WAN Miniport (IPv6)
INFO 13:56:39.853 Scanning network interface eth1 / WAN Miniport (Network Monitor)
INFO 13:56:40.024 Scanning network interface eth2 / WAN Miniport (IP)
INFO 13:56:40.196 Scanning network interface ppp1 / RAS Async Adapter
INFO 13:56:40.399 Scanning network interface net3 / Atheros AR9285 Wireless Network Adapter
INFO 13:56:40.570 Using address /192.168.1.17 found on network interface: name:net3 (Atheros AR9285 Wireless Network Adapter)
INFO 13:56:40.586 Created socket: /192.168.1.17:5001
INFO 13:56:41.054 Using the following UUID configured in PMS.conf: 898ee46a-2a8e-4e6c-aa8f-af98ecc1dd3f
INFO 13:56:45.130 The server should now appear on your renderer
Proszę o pomoc
NIKT NA INFOLINIACH SONY NIE MOGŁ MI POMOC! 😕
Rozumiem, że chodzi o podłączenie za pomocą DLNA...
Sprawdź na początek, czy na obu komputerach konfiguracja PS3 Media Serwer jest taka sama. Jeśli będzie identyczna to możesz spróbować skorzystać z innego serwera. Na tym forum możesz też znaleźć instrukcje odnośnie konfiguracji poszczególnych serwerów. Być może one Ci pomogą.
Pozdrawiam
cogito
Na laptopie Sony odrazu mi znalazło i playera Sony i Ps3 a na Toshibie nie. Ustawienia są takie jak się odrazu zainstaluje i nic nie zmienia. Jakies rady ?
Witam
Panowie proponuję na początek zainstalować PlayOn wersja testowa na coś tam dni albo Wild Media Serwer Zaleta jest taka że ruszają same zwłaszcza PlayOn jak nie ruszy to ani wina severa ani TV na ustawieniach automatycznych oczywiście.
Łatwiej tak znaleźć co blokuje połączenie i odblokować.
Jak nie wiesz co jest
- fajer murek windy
- ten zamontowany oprócz
- źle ustawiony TV
- czy skopane coś w ustawianiach samego serera.
- Inne ustawienia w zależności od rodzaju zastosowanego połączenia
