Witam wszystkich forumowiczów,
jako że to mój pierwszy post miejcie dla mnie wyrozumiałość ale do rzeczy.
Od pewnego czasu zaobserwowałem, że funkcja (chyba) motionflow przestała jakby działać, mianowicie nie widzę żadnej różnicy w płynności obrazu między włączoną a wyłączoną funkcją motionflow. Opisać zjawisko mogę tak, że np. kontury budynków przy poruszającej się kamerze w bok nie przesuwają się płynnie tylko przeskakują, samochody nie jadą tylko skaczą do przodu. Przy wolnych scenach tego nie widać ale jeśli scena jest już szybsza (ale jeszcze nie super dynamiczna) jest to wyraźnie zauważalne, dodam tylko że najbardziej rzuca się to w oczy na kanałach HD gdzie obraz jest jak żyleta. Wyłączałem telewizor z prądu, zerowałem ustawienia (nie przywracałem tylko ustawień fabrycznych) i nic się nie zmienia a wszystko pięknie działało bo pokazywałem nawet znajomym różnicę w płynności obrazu z włączonym i wyłączonym motionflow. Czy istnieje sposób żeby definitywnie sprawdzić czy ta funkcja działa poprawnie? Czy możliwe jest żeby w ogóle przestała ona tak sobie sama działać? Czy ktoś ma jakiś pomysł?
Za jakiekolwiek rady będę bardzo wdzięczny.
Proszę przytrzymać na telewizorze przez dłuższy czas przycisk MENU. Powinien wywołać się tryb demonstracyjny i tam jest pokazana różnica między 100 a standard.
Jeśli uważasz, że nie ma różnicy, to zgłoś sprawę do serwisu. Nie spotkałem się z przypadkiem, gdzie przestaje działać motionflow w sposób jaki opisujesz:
Zimny napisał(a):
Jeśli nie działa motionflow, to nie znaczy że obraz bedzie przeskakiwał. Będziesz miał taki sam komfort oglądania co w telewizorach nie mających 100Hz, czyli serie S, P, V itp.
Jak się nie widzi ciężko coś powiedzieć czy pomóc, może ktoś ze znajomych ma ten sam model (generalnie seria w5500)? Jeśli tak to tylko odwiedzić i zobaczyć czy tam płynność zadowala czy też nie (jeśli to drugie to znaczy, że w Twoim przypadku 200hz byłyby odpowiedniejsze). Sam przy tym modelu na płynność nie mam powodów do narzekań, a z Twoich opisu wygląda to źle, robiłeś może upgrade softu?
Ravi napisał(a):
... robiłeś może upgrade softu?
Teraz rozumiem, ładnie to opisałeś. Są dwie opcje, albo wina telewizora, albo sygnału jaki dochodzi do niego. Winę motionflow bym odrzucił, chyba że coś się wiesza. Efekt przycinania się obrazu przy poruszającej się kuli ziemskiej, nie powinien być widoczny nawet na ekranach bez 100Hz. Obraz powinien poruszać się w miarę płynnie, a bynajmniej przycinania się nie powinny być tak widoczne. Dlatego chyba można wykluczyć 100Hz (chyba że wiesza się). Oczywiście jest jedno ale. Wszystko zależy od percepcji człowieka, jak wspomniał Ravi, być może to nie jest problem, ale płynność dla Ciebie jest za mała i potrzebujesz telewizora z 200Hz.
Ciekawy jestem, czy z innych źródeł sygnału jest to również widoczne (DVD, BR, komputer), może przez wyjście component. Dla mnie tego typu efekty mogą mieć wpływ z sygnałem. W grę może wchodzić od uszkodzeń portów HDMI w telewizorze, po urządzenie zewnętrzne.
Dlatego również sprawdziłbym urządzenie z którego dochodzi sygnał, oraz kabel. Być może to ono nie wyrabia. Dlaczego tak uważam? Efekt który opisałeś przypomina problemy z sygnałem 24p, jak również przerwy w sygnale, zbyt mały bitrate, złą kompresję.
Reasumując, jeśli to wpływa na jakość oglądania, to zgłoś sprawę na serwis.
Zimny napisał(a):
Efekt przycinania się obrazu przy poruszającej się kuli ziemskiej, nie powinien być widoczny nawet na ekranach bez 100Hz. Obraz powinien poruszać się w miarę płynnie, a bynajmniej przycinania się nie powinny być tak widoczne... Oczywiście jest jedno ale. Wszystko zależy od percepcji człowieka, jak wspomniał Ravi, być może to nie jest problem, ale płynność dla Ciebie jest za mała i potrzebujesz telewizora z 200Hz.
Hmmm czyli pole manewru się zawęża, jeżeli przy innym źródle sygnału, przy różnych przewodach problem będzie się powtarzał . Pozostaje wtedy, że jest problem z telewizorem, wtedy należy zamówić wizytę serwisanta, bo dla przeciętnego użytkownika płynność w w5500 jest w zupełności wystarczająca.
