Witam, Kupiłem telewizor jak w tytule i mam problem, poniewaz po wpięciu pendriva tv nie widzi go. Niby dioda w pendrivie mruga, ale nic pozatym sie nie dzieje. Probowalem wlaczyc jakas mp3 robiac tak jak jest napisane w instrukcji, ale nic sie nie dzieje. Poprostu jakby pendriva tam nie bylo. Sformatowany oczywiscie w fat32. Wiecie o co tu chodzi?
A jaki masz format plików? FAT32 czy NTFS?
Przecież Kolega napisał:
Wlasnie wrzucalem tylko jedna piosenke, zeby zobaczyc czy ruszy, nie ruszylo... A pisalo gdzies, ze pliki powinny wyswietlic sie jakos w home>muzyka i tam pownno dac sie wybrac pendriva jakos. U mnie nigdzie w menu chyba nie widzialem nawet ikony usb, tylko w tej instrukcji.
Jest to piosenka w mp3, czy może jakiś inny format?
MP3
tu nie chodzi o fakt budowy pliku tylko penka, czy penek ma widoczna jakąś diodę? znaczy się czy jest podświetlany podczas pracy na jakikolwiek kolor?
Sprawdź innego penka z tą samą zawartością (spytaj kolegi czy może pożyczyć na chwilę)
jeśli będzie ten sam efekt, weź z menu ustawienia wybierz automatyczna inicjalizacje (powrócisz do ustawień fabrycznych), następnie ściągnij z sony support najnowsze oprogramowanie.
mam nadzieję że to pomoże.
Pozdro!
Wychodzi na to, ze pendrive jest niekompatybilny czy cos w ten desen. Podlaczylem htc wildfire i wszystko ruszylo odrazu. A pendriva ma diode, i ona sie swieci tak jak powinna. Probowalem aktualizowac, ale kiedy pisze zeby wlozyc pendriva to tez go nie widzi. Sprobuje jeszcze z jakimis innymi, moze cos ruszy.
Nie zdarza się to często, ale czasem jakieś nietypowe urządzenia jak ten pendrive mogą nie działać. Zimny pisał o tym więcej w dziale Car Audio
Wychodzi na to ze to wina tego pendriva, ale tez nie tylko tego. Sprawdzalem jeszcze 2 inne i tylko 1 dzialal.
