Witam mam dysk twardy 320GB 2.5" w obudowie.
I problem zaczyna sie tu po podlaczeniu pod tv nie wykrywa go.
Kino domowe Sony wykrywa dysk sformatowany na exFat.
Telewizor w wejsciu USB REC nie reaguje na ten dysk nie moge go zarejestrowac w TV probowalem format ex fat , fat 32 i Ntfs i RAW i zaden nie dziala robilem juz partyce o roznych pojemnosciach.
W instrukcji pisze minimum 32GB max 2tb.
W jaki sposob moge to podlaczyc ???
Czasem, w rzadkich przypadkach, trafia się tak że po prostu TV nie chce współpracować z dyskiem. Skoro dysk działa na kinie to znaczy że jest sprawny. Możesz jeszcze sprawdzić TV pod kątek usterki podłączając zamiast dysku np pendrive'a. Jeśli go wykryje to będzie niestety tak jak napisałem w pierwszym zdaniu.
Sprawdź drugi port USB w telewizorze ( według danych technicznych powinny być dwa ), być może zadziała.
Być może dysk wymaga dodatkowego zasilania. Możesz sprawdzić czy działa port USB w telewizorze podłączając jakiegoś pendriva.
Rejestrowanie dysku robisz poprzez wejscie w "HOME", a następnie → "Ustawienia systemowe" → "Ustawienia nagrywania" → "Rejestrowanie dysku HDD"?
Podłączę się z moimi pytaniami.
1. Mam KDL-46EX720 z podłączonym dyskiem 500GB. Wszystko działa OK z jednym ale... Nagrywanie na dysk, po pewnym czasie (kilkanaście - kilkadziesiąt minut) samoczynnie się przerywa. Trzeba ponownie włączyć nagrywanie i znów po pewnym czasie przerwie... Jaka może być tego przyczyna? Dysk czy telewizor?
2. Czy jest możliwość najprostszego obrabiania nagranych plików (wycinania fragmentów, łączenia itp) np za pomocą jakiegoś oprogramowania na PC?
Ad1 Czy zawsze jest to taki sam czas? Jeżeli jest to zawsze ten sam odcinek czasu - to być może w ustawieniach jest jakaś opcja ustalająca ten czas.
Ad2 Nie ma możliwości obrobienia nagranego materiału - dysk zarejestrowany w TV jest formatowany, materiał nie jest widoczny na komputerze.
Wejscia usb dzialaja jak podlacze ten sam dysk z filmami to normalnie odtwarza, lecz nagrywanie nie idzie przy rejestracji dysku do telewizora pisze ze nie znaleziono dysku.
Preferencje nagrywania to min 36GB a max 2tb (2000gb) niestety nie mam pendriva 64GB zeby to sprawdzic. Jesli chodzi o dodatkowe zasilanie to tez nie dziala.
No to dziwne. Jeśli dysk jest podłączony do portu USB HDD REC, rejestracja powinna przebiegać bez problemu. Jedyną możliwość jaką masz to albo sprawdzić na innym dysku, albo przywrócić ustawienia fabryczne i spróbować ponownie zarejestrować. W telewizorze nie mam możliwość ingerowania w sterowniki itp. - z poziomu użytkownika nie masz więcej możliwości. Ewentualnie możesz wezwać serwis, jeśli podejrzewasz jakąś usterkę w telewizorze.
Polecam również zainstalować nowe oprogramowanie telewizora. Może to coś pomoże. WIęcej informacji w poniższym wątku:
https://www.forum.sony.pl/viewtopic.php?f=215&t=11062
Sprobuje przywrocic ustawienia fabryczne. TV jest podlaczony pod internet wiec jak jakas aktualizacja jest to wszystko jest instalowane. Wiem ze kiedy probowalem z innym dyskiem WD320 my My Pasword i dzialalo.
Jeśli z innym dyskiem działało, to na pewno jest to kwestia kompatybilności dysku z telewizorem. W takim przypadku wątpię, że pomoże przywrócenie ustawień fabrycznych - ale warto spróbować. Jaki jest model i producent dysku który nie chce się zarejestrować?
