Witam, posiadam zeszłorocznego kdl-40ex650 do którego dokupiłem soundbara ht-ct60 urzdzenia są połączone domyślnie przez dostarczony z soundbarem przewód optyczny wszystko gra ale mam problem z regulacją dźwięku za pomocą pilota tv, mogę dźwięk regulować tylko za pomocą pilota od soundbara, próbowałem różnych ustawień w tv ale cały czas mam stały dźwięk na wyjściu optycznym tv,
moje pytanie, jak to wszystko ustawić ewentualnie podłączyć by móc regulować dźwięk za pomocą pilota? bo czhwilowo jestem troszeczkę zawiedziony że muszę to robić za pomocą micro pilota dostarczonego do soundbara
pozdrawiam
Witam,
Rozumiem że wszystko masz podłaczone zgodnie z:
http://pdf.crse.com/manuals/AE7Q100411/PL/c_asys_europe_co_opt.html
Regulacja dźwięku wyjścia optycznego nie jest możliwa, sprawdzałem to na swoim TV z serii HX.
Rozwiązaniem jest podłączenie TV z Soundbarem za pomocą przewodu analogowego zgodnie ze wskazówkami poniżej:
http://pdf.crse.com/manuals/AE7Q100411/PL/c_asys_cable.html
Na dole jest opisane jak ustawić wyjście audio aby dźwięk był regulowany z TV.
Pozdrawiam
Witam,
Pozdrawiam
hmmm, no trudno będę podłączać analogowo chociaż dziwi mnie że wyjście optyczne które tak rekomendują i nawet kabelek do niego dorzucają nie ma możliwości regulacji (chyba że to technicznie nie możliwe), i że np sounbar po otrzymaniu sygnału sam się nie uruchamia tylko trzeba to robić z jego pilota :/, widocznie jest to wszystko zarezerwowane dla wyższych modeli sterowanych za pomocą hdmi
a co do soundbara to muszę powiedzieć że jak za kwotę 450zł to daje naprawdę radę, pokój wilekości 18m2 bez problemu wypełnia mocnym soczystym dźwiękiem przy sowich małych gabarytach, wyglądem i jakością wykonania też nie grzeszy.
pozdrawiam i
Wesołych Świąt
Witam. szukałam odpowiedzi na swój problem i natchnęłam się na ten właśnie post. Może mógłby mi któryś z Panów podpowiedzieć co zrobić gdy kino domowe (sonyht-ct60) samo się wyłącza!?
Witam, mam ten sam problem SONY 48WD650 + SB Sony CT180 nie mam mozliwości regulacji dzwieku pilotem od TV dzwieku od SB. Podłaczone przez dołczony kabel optyczny. Moje pytanie czy po poldlaczeniu przez kabel audio jakosc dzwieku nie będzie przypadkiem niższa ? Czy jest ewentualnie możliwość połączenie SB z TV po BT ? bez uzycia kabli ?
Witam,
Nie jestem pewien czy regulacja dźwięku zadziała w przypadku wyjścia optycznego, ale spróbuj zrobić coś takiego:
Ustawienia AV->Słuchawki/Wyjście audio->Wyjście audio
Ustawienia AV->Wyjście audio->Regulowane
Pozdrawiam
Przy analogu sposób który opisałem wcześniej musi zadziałać. Jakość dźwięku nie powinna się zasadniczo pogorszyć po warunkiem użycia dobrze ekranowanych kabli chinch.
Pozdrawiam
Kolego @placzus masz model HT-CT180. Czy zauważyłeś przy filmach lekkie opóźnienie dźwięku względem obrazu??? U mnie to pojawia się a jedynym ratunkiem jest wyłączenie soundbara przyciskiem Stand By i ponowne włączenie. Instrukcja nawet mówi że możliwe są takie opóźnienia co jest dla mnie chore i według mnie sprzęt nie powinien trafić na półkę sklepową. Jak rozwiązałeś ten problem jeśli u Ciebie pojawiał się??? Ja ma podłączony SB kablem optycznym który załączony był do zestawu.
