Do wczoraj po włączeniu telewizora lub przy przełączaniu kanałów po kolei do przodu lub do tyłu (przycisk prog + lub -) u góry ekranu pojawiał się pasek z informacją o nazwie programu, godzinie i nadawanej audycji. Od wczoraj niestety nie pojawia się, co jest niestety irytujące. Gdy wchodzi się w jakiś kanał przy pomocy klawiszy numerycznych bezpośrednio to wtedy ta opcja działa. Działa też przez jakiś czas, gdy się wejdzie na chwilę w GUIDE i wyjdzie z niego. Po pewnym czasie znów ta możliwość znika. Dziś po wyjściu z GUIDE ten pasek na górze z informacjami się zawiesza i nie ginie wcale po kilku sekundach, chyba że wejdziemy w jakąś opcje na pilocie (np. info i z niej wyjdziemy). Wersja oprogramowania: v8111, niestety nie wiem czy od momentu zakupu była taka, czy się zaktualizowała i z tego powodu są te problemy... Czy ktoś zna rozwiązanie tego problemu?
