Witam,
posiadam filmy nagrane kamerą GoPro Hero3 i znajdują się na dysku sieciowym Synology DS713+ podczas próby włączenia filmu zaczyna odtwarzać ale strasznie zacina. TV KDL-40HX720 połączony z dyskiem przez kabel sieciowy. Z innymi filmami nie mam takiego problemu.
Czym to może być spowodowane?
Informacje o pliku:
Format : MPEG-4
Format profile : JVT
Codec ID : avc1
File size : 3.36 GiB
Duration : 10mn 38s
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 45.2 Mbps
Encoded date : UTC 2013-05-14 04:02:05
Tagged date : UTC 2013-05-14 04:02:05
AMBA :
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.2
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 1 frame
Format settings, GOP : M=1, N=8
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Duration : 10mn 38s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 45.0 Mbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 50.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.434
Stream size : 3.35 GiB (100PERCENTAGESIGN)
Title : GoPro AVC
Language : English
Color primaries : BT.709
Transfer characteristics : BT.709
Matrix coefficients : BT.709
Audio
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format profile : LC
Codec ID : 40
Duration : 10mn 38s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 128 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 48.0 KHz
Compression mode : Lossy
Stream size : 9.75 MiB (0PERCENTAGESIGN)
Title : GoPro AAC
Language : English
"Overall bit rate : 45.2 Mbps" - to jest jedyna przyczyna jaka mi przychodzi do głowy która może powodować przycinanie. Jest to naprawdę spora wartość. Jedyny pomysł jaki mi przychodzi do głowy do konwersja przy użyciu mniejszego bitratu - ale to wiąże się ze spadkiem jakość wideo ( choć ten spadek może być nie zauważalny )
Spróbuj skonwertować plik z filmem (wcześniej zrób kopię zapasową) jednym z programów dostępnych w sieci. Często przejawia się program Total Video Converter.
Trwa to trochę czasu ale na prawdę warto złapać trochę informacji i zmiejszyć bitrate o którym pisał wyżej Mylagos. Utrata jakości obrazu może być niezauważalna.
Informacje na temat tego programu znajdziesz np na stronie:
http://total-video-converter.softonic.pl/
Życzę powodzenia
