Witam, od kilku dni jestem posiadaczem 32W5740, telewizor ma służyć jako monitor do komputera, spisuje się bardzo dobrze... ale tylko na podłączeniu VGA PC, na HDMI nie radzi sobie z rozdzielczością, druga sprawa to Hz telewizor jest 100Hz ale na jakiej rozdzielczości? komputer wykrywa go jako monitor 60Hz bez względu na rozdzielczość ( poprzedni monitor miał Hz w zależności od rozdzielczości, czym większa tym mniejsze odświeżanie ) jak jest tutaj?, czy są jakieś sterowniki dostępne do tego modelu? Z góry dziękuje za odpowiedzi.
100Hz w TV nie oznacza, że TV przyjmuje sygnał 100Hz na wejściu. 100Hz jest tworzone później (wewnętrznie) poprzez interpolację klatek.
HDMI z komputera obsługuje także sygnał 1920x1080 (tak mam podłączonego notebook-a do swojego V4500 i przypuszczam, że nic nie zmieniło się w Twoim modelu). Aktualnie nie potrzeba żadnych sterowników, TV wysyła informacje o swoich dostępnych trybach do komputera (protokół DDC, dane EDID).
Niepoprawne działanie telewizora przy podłączeniu przez HDMI może wynikać z charakterystyki komputera. Przez VGA idzie sygnał analogowy, przez HDMI (DVI) cyfrowy. Komputer potrzebuje większej wydajności i pobiera więcej prądu. Jeśli masz słabą konfigurację, lub słaby zasilacz to może "nie radzić" sobie. Mój poprzedni komputer wymiękał jak podłączyłem monitor przez DVI, a przez VGA było ok...
Co do 100Hz. To nie jest odświeżanie. Telewizor odświeża na 60Hz. 100Hz to jest określenie ilości klatek na sekundę. Nie ma powiązania jednego z drugim, chociaż nazwa jest myląca.
Zdarzają się tacy specjaliści w sklepach... 60Hz to jest częstotliwość pionowa zwana też jako odświeżanie. Tylko w technologii LCD pojęcie "odświeżanie" trochę różni się od tego odświeżania w monitorach i telewizorach CRT. Wynika to z technologii w jakiej są ekrany LCD. Telewizor W5500 dla sygnału Full HD ma "odświeżanie" pionowe 60Hz.
100Hz o którym myślisz, to jest ilość klatek jakie pokazuje na sekundę. Opcja ta pokazuje płynniejszy ruch. Jest szczególnie widoczna gdy oglądasz sport, albo inne szybkie sceny.
Tu masz filmiki mniej więcej pokazujące o co chodzi w technologii Motionflow (100Hz, 200Hz - ilość klatek na sekundę). Tylko na tych filmikach jest to pokazane w zbyt dosadny sposób. Aż takich różnic nie będzie widać między poszczególnymi technologiami, ale można łatwo zrozumieć o co chodzi z tymi klatkami na sekundę.
http://www.youtube.com/watch?v=dUFts5m34ZU
http://www.youtube.com/watch?v=7xBW4XmmlpU
http://www.youtube.com/watch?v=dUFts5m34ZU" target="_blank
http://www.youtube.com/watch?v=7xBW4XmmlpU" target="_blank
Standardem w telewizorach LCD dla sygnału Full HD jest 60Hz. Dla mniejszych rozdzielczości osiągają ok 75Hz. Do oglądania filmów z komputera, grania z kompa lub konsoli, korzystania jako monitora ważniejsze niż odświeżanie jest niska wartość input lag. To jest opóźnienie sygnału obrazu. Wartości poniżej 20ms nie dostrzegamy, do ok 35-45ms jest ok. W5500 w game mode ma od 17-33ms, W4500 ma 0-10ms, Z5500 16-30ms. Dane o wartościach input lag są z brytyjskiego portalu http://www.hdtvtest.co.uk .
Do tego DLNA w nowych modelach ma bardzo dużo możliwości...
Tu masz link do informacji o input lag:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Op%C3%B3%C ... j%C5%9Bcia
