Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Jürgen,
Hast du irgendeine Möglichkeit zu prüfen, ob die Kamera ein Signal liefert?
Vielleicht fehlt ja die Stromversorgung für die Kamera.
Sonst würde ich vermuten, dass das Radio das NTSC Signal nicht unterstützt.
Solltest du einen Camcorder mit Videoausgang haben, so könntest du ihn ja testweise einmal an den Videoeingang des Radios anschließen.
Hallo MRedPen,
Herzlich willkommen in der Community von Sony!
Laut Handbuch darf keine Signalquelle gewählt sein d.h. du musst wahrscheinlich auf den USB-Eingang oder Radio umschalten und dann die Einstellung vornehmen.
Hallo Peter,
ich hab das Radio nochmal komplett ausgesteckt etwas gewartet und dann wieder angeschlossen. Also quasi resettet, im Anschluss war das Feld nicht mehr ausgegraut und ich konnte auf NTSC umstellen.
Leider war das nicht des Rätsels Lösung. Ich habe die Kamera hinten am Rückfahrscheinwerfer korrekt angeschlossen (hat schon mit einem externen Monitor funktioniert). Das Chinch Kabel zum Radio verlegt. Vorne hab ich nochmals das Signal für den Rückwärtsgang am Radio angeschlossen. Sollte somit alles passen. Wie gesagt der Radio schaltet brav in den Rückwärtskamera Modus nur leider kommt kein Bild. Ich habs dann nochmal mit einer anderen Rückfahrkamera versucht aber ebenfalls das selbe Ergebnis. Muss ich irgendwo noch was freischalten dazwischen klemmen? Oder könnte es etwas mit dem gelben Kabel zu tun haben, da ist so ein Splitstecker drauf wo ein Anschluss frei bleibt.
LG Juergen
Hallo Jürgen,
