Ich habe mir gestern ein Sony MEX N4100bt für meinen VW Polo 6n2 gekauft und direkt eingebaut. Leider speichert das Radio die Einstellungen nicht. Habe daraufhin Google befragt und das Problem gefunden. Dauerplus und Zündungsplus müssen getauscht werden. Heute habe ich mich daran versucht und dachte das wäre aufgrund der Steckverbindungen des gelben und roten Kabels zwischen ISO und DIN Adapter ein Kinderspiel, jedoch wollten sich die Stecker nicht lösen lassen. Nach näherer Betrachtung habe ich dann "Stanzmarken" gefunden die ein Lösen der Kabel voneinander unmöglich machen.
Wie bekomme ich die Kabel auseinander bzw. woher bekomme ich einen passenden Adapter?
vielen Dank schonmal im Vorraus.
Hallo 6nach2,
kann man das gelbe und das rote Kabel zwischen Radio und DIN Stecker nicht trennen und tauschen?
Bei meinem Sony Radio waren das noch möglich.
Hallo Peter,
Leider lassen sich die Kabel nicht tauschen, da die Einkerbungen, von mir "Stanzmarken" genannt, leider ein Trennen der Steckverbindung unmöglich machen. Habe das Kabel im Stecker auch gedreht, da das noch problemlos möglich ist, aber mehr als 1 mm Spiel bringt das nicht. Ich werde später mal ein Foto machen und das hier hochladen.
Grüße
So wie auf dem Foto ist das bei jedem Sony Radio der mindestens letzten 20 Jahre möglich. Auch beim MEX N4100BT ist das machbar
