Der Autoradio ist in einem TT mit Bose Sound System verbaut. Anschluss über Vorverstärker Ausgang.
Bei jedem Umschalten zwischen den UKW Sendern, oder beim Veränderungen am Sound im Menü gibt es einen lauten plopp. So, als ob eine Spannungsspitze auf den Ausgang gelangt.
Eine Idee wie ich das anstelle?
Gruß
Mike
Hallo Mike,
vermutlich wird das Signal während dem Umschalten nicht stummgeschaltet, wenn es über den Vorverstärkerausgang ausgegeben wird. Tritt das Ploppen den auch bei der Ausgabe über die integrierten Endstufen auf?
Hallo Mike,
OK, wenn die Masse des Bose nicht potentialfrei ist, dann kann es natürlich zu solchen Effekten kommen.
Ich denke mit dem gewählten Kondensator sollte es locker funktionieren.
Nehmen wir einen Eingangswiderstand von 10k an, so würde die Grenzfrequenz bei 0,069 Hz liegen - das sollte reichen
Oder man verwendet einen Bose Adapter den es z.B. von der Firma Dietz fahrzeugspeziefisch gibt. Der wird einfach zwischen den Radio- und Autokabelbaum gesteckt. Da muß nichts gelötet oder sonst wie gebastelt werden.
Davon habe ich nur welche für den Lautsprecher Ausgang gefunden. Und die liefern dadurch eine schlechtere Qualität. Endstufen liefern das beste Ergebnis am Vorverstärker Ausgang je weniger Stufen dazwischen...
Von Preis mal ganz abgesehen.
Da die werkseitige Boseanlage Autoherstellerübergreifend ab Werk genau so angeschlossen ist, also auch genau dafür ausgelegt ist, per Lautsprecherausgsng angesteuert zu werden, ist es logisch dass es Störungen gibt, wenn man die eh bescheidene Boseanlage per Vorverstärkerausgang ansteuert.
